Salve forum,
girovagando in rete ho trovato questo semplice circuitino:
Link immagine ingrandita.
che dovrebbe far accendere alternativamente, ad ogni impulso in entrata, i 2 led posti in uscita.
Ho provato a realizzarlo ma non riesco ottenere l'effetto descritto poiché i led, all'accensione, si illuminano entrmbi e rimangono accesi a prescindere dall'impulso in entrata.
Allora pongo questa domanda: secondo voi, il malfunzionamento è dovuto ad un errore concettuale del circuito o potrebbe ewssere causa delle intrinsche tolleranze dei componenti circuitali.
Grazie a tutti per l'attenzione.
Operazionale e accensioni led alternate
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ultima modifica di
machopicho il 13 ott 2014, 16:06, modificato 1 volta in totale.
machopicho
16 7 - Frequentatore
machopicho ha scritto:Allora pongo questa domanda: secondo voi, il malfunzionamento è dovuto ad un errore concettuale del circuito o potrebbe essere causa delle intrinsche tolleranze dei componenti circuitali.
decisamente la prima che hai detto.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Chiedo:
è un errore a cui si può rimediare per ottenere quell'effetto?
Grazie.
Grazie.
machopicho
machopicho ha scritto:Chiedo:
Grazie.
l'effetto sarebbe al primo impulso accende un LED, al successivo spegne il primo e accende il secondo, e poi li inverte e così via?
Esatto. Al primo impulso se ne accende uno, al secondo quello acceso si spegne e si accende il secondo... Al terzo si spegne quello acceso e si riaccendee il primo e così via...
machopicho
machopicho ha scritto:che dovrebbe far accendere alternativamente, ad ogni impulso in entrata, i 2 LED posti in uscita.
Perché complicarsi la vita con un circuito come quello
simo85 ha scritto:Perché complicarsi la vita con un circuito come quello![]()
APPUNTO!
Perché APPUNTO ho a disposizione determinati componenti e non altri!
machopicho
13 messaggi
