Regolatore LM338T
[11] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mag 2011, 12:50
Urbano stai perdendo tempo; ElektroJack ci ha concesso fin troppo del suo tempo!
[12] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utenteurbano » 11 mag 2011, 13:41
Eh si Marco, te ghe propi rasun !(hai proprio ragione, come sempre tra l'altro !)
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[13] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 13 ott 2014, 16:18
qualcuno ha uno schema dove indica come far funzionare lm338t con i componenti ed i loro valori ?
0 3
[14] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2014, 16:22
Sarebbe stato meglio aprire un nuovo argomento per esporre i tuoi problemi, invece di attaccarsi ad un thread obsoleto.
Per quanto riguarda la tua domanda, bisognerebbe sapere come lo vuoi far funzionare; LM338 e' un regolatore di tensione e, di conseguenza, occorre conoscere quali tensioni e correnti vorresti ottenere.
Questo per dimensionare correttamente i componenti.
[15] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 13 ott 2014, 16:29
voglio poter regolare un alimentatore stabilizzato da 1.5v a 18v 3.5a ora posso regolarlo tramite trimmer da 2k2 ma solo da 10v a 18v
0 3
[16] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2014, 16:30
Quindi il circuito lo hai gia' fatto e non funziona come dovrebbe?
Possiamo vedere lo schema (fatto con FidoCadJ) e una foto (sopra e sotto) della realizzazione?
[17] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 13 ott 2014, 16:39
ho un alimentatore funzionante da 12V fisso 3.5A con un trimmer sulla scheda che regola la tensione da10V a 18V vorrei poter regolare la tensione da 1.5V a 18V magari con lm338 o con il solo cambio del trimmer con potenziometro se si puo fare grazie per le risposte
0 3
[18] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2014, 16:43
Beh, allora il discorso e' diverso; pero' sarebbe utile sapere quanto eroga in AC il trasformatore del "vecchio" alimentatore.
Poi dovresti anche elencarne i componenti con il loro valore per vedere se e' possibile recuperare qualcosa.
[19] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 13 ott 2014, 16:50
18V
0 3
[20] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2014, 16:59
Se l'attuale alimentatore eroga da 10 a 18V in CC, e' difficile che il trasformatore fornisca 18V in alternata.
Non dico sia impossibile ma mi sembra strano; provalo con il tester.
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
