Regolatore LM338T
varia di poco tra AC e DC AC poco piu di 18 DC poco meno di 18 AC18.5 DC17.83
falcobianco
0 3 - Messaggi: 34
Ok. Di seguito hai lo schema che hai richiesto:
Se le misure che hai riferito sono esatte, l'alimentatore cosi' concepito dovrebbe erogare da 1.2 a 20V circa.
Logicamente non dovrai pretendere alte correnti alle tensioni piu' basse e il regolatore dovra' essere dotato di un robusto dissipatore.
se cambio solo il trimmer da 2k2 che varia la tensione da 10V a 18V con un potenziometro piu potente ?
falcobianco
0 3 - Messaggi: 34
per me e un po complicato mettere lo schema . il trimmer da 2k2 regola da 10V a 18V la regolazione dipende anche dall integrato ? come posso verificarlo ?
falcobianco
0 3 - Messaggi: 34
E per me e' ancora piu'complicato dare una risposta senza sapere che cosa c'e' dentro il tuo alimentatore.
Forse, se fatta bene, basta anche una foto dell'interno per permettermi di capire con che cosa abbiamo a che fare.
P.s. Ovviamente ciò vale per gli alimentatori a circuito integrato; se il circuito fosse tutto a componenti discreti...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Il range di regolazione dipende dal dimensionamento dei componenti del circuito quindi va da se che non può essere variato cambiando un solo componente;
Si Claudio pero' , in teoria, dentro a quel coso potrebbe esserci un circuito simile a quello postato con in piu' una sola resistenza tra adj ed il potenziometro (visto che il range e 10/18V); in questo caso, basterebbe cortocircuitarla ed eventualmente cambiarne un'altra.
claudiocedrone
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
