Regolatore LM338T
[31] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2014, 18:20
Dopo averle caricate sul computer (misura massima 640x480 pixel) vai nel messaggio e (in basso a sinistra) clicchi su "invia allegato"; ti viene chiesto di scegliere quale e tu lo fai e, per ultimo, inserisci l'immagine nel testo seguendo le istruzioni.
[32] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2014, 18:22
claudiocedrone ha scritto::D Certo, ma ciò significa modificare due componenti ;-) O_/
E no, perche' una resistenza la modifichi, l'altra praticamente la togli. :mrgreen:
[33] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 13 ott 2014, 18:30
le foto non le aggiunge ce un indirizzo email dove mandarle ?
0 3
[34] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2014, 18:33
Se non le aggiunge e' perche' di formato non adatto o di misura superiore al dovuto.
Devono essere in formato Ipeg o Gif e 640x480.
[35] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2014, 19:15
Pubblico di seguito le foto inviatemi via email da Foto Utentefalcobianco.
Quello che faccio questa volta e' una cosa fuori dalla norma e per aiutarti ma, se vuoi usufruire del forum, devi imparare sia a fare gli schemi sia a postare le foto e per ottenere cio' leggere le regole del forum.
Sebbene abbia scritto per due volte la misura, volevi caricare immagini da 3200x2600 pixel!
Allora, il circuito che si vede e' fatto con un regolatore uA723 e si suppone, visto che non c'e' sigla, sostenuto da un transistor di potenza; non e' dato vedere lo schema adottato ma si potrebbe modificare per ottenere piu' o meno le tensioni richieste.
Serve pero' una foto ben fatta vista da sopra ed una da cui si vedano le tracce dello stampato (parte di sotto).
Non e' detto che la modifica sia indolore, nel senso che potrebbe essere necessario smontare tutti i componenti e rimontarli su un'altra basetta (sempre che siano ancora funzionanti dopo la cura).
A questo punto sarebbe piu' logico adottare lo schema che prima hai chiesto ( e che ti ho disegnato), montandolo direttamente su una nuova millefori.
La cosa sarebbe senza dubbio piu' semplice.
P.S. Dimenticavo: nella prima foto ho indicato con una freccia una resistenza all'apparenza bruciata.
[36] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 13 ott 2014, 19:39
grazie per la tua disponibilita sei stato gentilissimo
0 3
[37] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ott 2014, 19:45
Ho ricevuto nuove foto via email e questo mi fa pensare che tu non abbia letto il post precedente:
marco438 ha scritto:Pubblico di seguito le foto inviatemi via email da Foto Utentefalcobianco.
Come vedi gli aiuti sul forum non mancano ma, in cambio, ci si auspica un minimo di collaborazione da parte del richiedente ed il rispetto delle regole; se una volta ti ho fatto un favore non puoi pretendere che la cosa continui all'infinito.
Quindi ti leggi le regole del forum e posti le foto che mi hai mandato (le ultime) come ivi descritto.
Se non riesci mi spiace per te.
[38] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 13 ott 2014, 19:51
ok grazie .e la prima volta che mi iscrivo a un forum.se ho sbagliato chiedo scusa
0 3
[39] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2014, 19:54
:-) Aggiungo solo che oltre al resistore evidentemente cotto anche gli elettrolitici non mi paiono in buona salute, per cui nel caso straquoto il consiglio di tenere trafo e contenitore e montare il nuovo circuito con LM338 ex novo. O_/
[40] Re: regolatore lm338t
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 13 ott 2014, 19:59
aggiungo le foto da te chieste
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
