Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
[11] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 ott 2014, 15:58
sandroz84 ha scritto:quasi sicuramente hai un corto sulla sezione ad alta tensione, ad esempio sul ponte raddrizzatore.
e sè sarebbe questo il problema come posso fare?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[12] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 ott 2014, 16:12
mario663 ha scritto:e sè sarebbe se fosse questo il problema come posso fare?
Puoi cominciare col misurare i diodi che lo compongono.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 ott 2014, 16:22
AH! vabbene :ok:
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 24 ott 2014, 9:49, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum.
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[14] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 ott 2014, 11:39
IL componente siglato RC 3866 JM SB (che sè non sbaglio è un transistor) a differenza degli altri e 2 misurando in ohm i 3 piedini misurano tutti e 3 mentre gli altri e 2 no...
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[15] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 ott 2014, 11:43
mario663 ha scritto: a differenza degli altri e 2 misurando in ohm i 3 piedini misurano tutti e 3 mentre gli altri e 2 no...
Tradotto ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ott 2014, 12:39
Mah, io la pianterei qui, prima che si faccia male. :-)
[17] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 ott 2014, 14:49
Tradotto ?
Senza dissaldarlo dalla Pbc come li testi i Transistor!? io ho fatto così ho puntato in ohm la manopola e ho testato i transistor...Scusate sè voglio apprendere..sono un newbie :(
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[18] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 ott 2014, 15:43
mario663 ha scritto:..sono un newbie..
edgar ha scritto:..Tradotto ?..
Scusate l'ignoranza!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 ott 2014, 16:16
abusivo ha scritto:Scusate l'ignoranza!
Di chi non sà risolvere i problemi! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[20] Re: Riparare Alimentatore ATX-500 SIL P5
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 ott 2014, 16:42
mario663 ha scritto: io ho fatto così ho puntato in ohm la manopola e ho testato i transistor...
Un transistor misura ed un altro no non vuol dire nulla. Misura QUANTO e tra quali piedini ?
Una misura in circuit lascia comunque il tempo che trova: per una diagnosi sicura i componenti dubbi andrebbero smontati o isolati.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
