Condensatore classe y in alimentatore switching
[1] Condensatore classe y in alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 15 ott 2014, 16:42
salve a tutti, in riguardo allo schema seguente (preso dal simulatore della power integrations)ho dei dubbi sul collegamento del condensatore C4 che qui risulta collegato tra il "+" del primario e il - del secondario, questo condensatore non dovrebbe essere collegato tra negativo dei due circuiti?
grazie in anticipo
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[2] Re: condensatore classe y in alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ott 2014, 17:00
:-) Mah, secondo me invece è giusto così, tra i poli freddi dei due induttori accoppiati :roll: O_/
[3] Re: condensatore classe y in alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 15 ott 2014, 17:22
grazie mille per la risposta claudiocedrone!
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[4] Re: condensatore classe y in alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 ott 2014, 17:26
Credo anch'io che sia indifferente o quasi. Piuttosto a prima vista io avrei bisogno di help per capire la disposizione del circuito di potenza, specialmente se gli avvolgimenti debbono essere intesi come un "trasformatore". Ho sempre pensato che debba esserci una induttanza, messa in serie o in parallelo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: condensatore classe y in alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ott 2014, 17:32
:-) Che io sappia quello degli switching non è un trasformatore (anche se spesso viene chiamato così) bensì appunto due induttori accoppiati. O_/
[6] Re: condensatore classe y in alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 15 ott 2014, 22:39
claudiocedrone ha scritto::-) Che io sappia quello degli switching non è un trasformatore (anche se spesso viene chiamato così) bensì appunto due induttori accoppiati. O_/
Foto Utenteclaudiocedrone, quasi :mrgreen: :mrgreen: .
Come hai detto, alcuni tipi di convertitore utilizzano l'elemento d' isolamento anche per immagazinare l'energia magnetica necessaria alla pompa del condensatore d'uscita. In questo caso si parla di mutuo induttore e viene fottimizzato per accumulare energia (ad esempio usando un traferro). Il tipico esempio è il flyback:
Però, altri convertitori separano la funzione d' isolamento da quella di accumulo dell'energia magnetica. In questo caso l'elemento di isolamento deve avere le caratteristiche il più vicino possibile a quelle di un trasformatore ideale (e quindi idealmente corrente di magnetizzazione nulla). Poi, un secondo elemento magnetico, di fatto un induttore, avrà il compito di immagazzinare l'energia magnetica per la pompa del condensatore d'uscita. L'esempio tipico è il forward:
Su questo ultimo circuito, poiché il nucleo del trasformatore accumula un po' di energia (non voluta), vi deve essere un circuito che provvede al suo reset (ad esempio un terzo avvolgimento, detto avvolgimento di ricircolo, come in figura) altrimenti lo si satura.
6.498 2 8 12
[7] Re: Condensatore classe y in alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 ott 2014, 8:46
OK adesso è chiaro, grazie a entrambi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Condensatore classe y in alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 16 ott 2014, 16:00
grazie mille anche da parte mia per le delucidazioni!
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
