Che componente elettronico è questo?
-1
[1] Che componente elettronico è questo?
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 15 ott 2014, 18:28
Ciao ragazzi sono un neofita in fatto di elettronica. oggi ho letto uno schema elettrico dove ci sono questi due componenti: Immagine e Immagine. volevo sapere se sono tutti e due condensatori e che differenza c'è tra i due e perché l'altro si mette con l'arco. grazie a tutti
12 3
[2] Re: che componente elettronico è questo?
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 15 ott 2014, 18:40
il simbolo in cui è presente il "+" indica un condensatore polarizzato, cioè un condensatore in cui il potenziale deve essere applicato solo nel verso corretto. L'altro il comune simbolo di un condensatore.
240 1 6 9
-1
[3] Re: che componente elettronico è questo?
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 15 ott 2014, 18:53
ciao inanzitutto grazie per aver risposto. guarda in questa immagine si vedono i 3 tipi di condensatori: Immagine
Quindi il primo è un condensatore ceramico o poliestere non polarizzato, il secondo è un condesatore ceramico o poliestere polarizzato e il terzo è un condensatore elettrolitico (ovviamente polarizzato) vero? se è così allora al contrario di come credevo anche i condensatori poliesteri o ceramici possono avere polarità giusto?
12 3
[4] Re: che componente elettronico è questo?
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 15 ott 2014, 18:55
No, 2) e 3) sono del tutto equivalenti.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[5] Re: che componente elettronico è questo?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 ott 2014, 18:58
No, il secondo e' solo un diverso grafico per indicare un condensatore elettrolitico polarizzato; quindi equivale al terzo.
[6] Re: che componente elettronico è questo?
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 15 ott 2014, 18:59
a ho capito, grazie. giusto per non aprire un'altra discussione, mi puoi dare una dritta su questo circuito? Immagine volevo sapere che cosa significa quella freccia che va sulla resistenza 4k7. Cioè in che modo va applicata al circuito reale?
12 3
[7] Re: che componente elettronico è questo?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 ott 2014, 19:04
Il componente indicato come 4k7 e' un potenziometro, quindi una resistenza variabile a tre terminali.
Quello schema puo' andare ma molto dipende dalle tensioni e correnti che vuoi ottenere; io personalmente toglierei i due condensatori indicati come 0.1uF e metterei al posto del secondo da sinistra un elettrolitico da 10uF.
Se ne hai voglia, leggiti questo articolo in cui trovi tutte le informazioni che ti necessitano; se non basta, chiedi ancora.
[8] Re: che componente elettronico è questo?
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 15 ott 2014, 19:45
ciao grazie per il consiglio, comunque adesso non ho niente da chiedere grazie
12 3
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
