Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[11] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2014, 12:30
Ho buttato giu' uno schema pratico di costruzione su millefori.
Graficamente non sono riuscito a fare di piu' (per i limiti del software) ma in pratica dovrebbe venire meglio.
Dovresti dare una controllata per vedere che non ci siano errori di collegamento.
L'ho finito adesso e piu' tardi lo riguardo anch'io.
Al posto dei trimmer/potenziometri, metterei dei connettori a pettine.
[12] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ott 2014, 13:33
OK, devo scaricare FidocadJ perché col mio (FidocadWin) ho diversi collegamenti/componenti mancanti.
A parte questo, forse, manca qualche pallino sulle connessioni di incrocio ;-)
A me compare così
Mancano tutti i diodi.
5.022 3 5 8
[13] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2014, 13:36
Non ci devono essere punti di connessioni ; al limite le connessioni passano sotto i componenti (anche se non si vede) :D
Comunque fammi notare quello che non ti torna e, se tutto va bene, nel pomeriggio lo metto su millefori.
P.S. Pare che la tua versione di FidoCadJ non rilevi i componenti della libreria Ihram; scarica la 24.4
[14] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ott 2014, 13:46
Diodi mancanti a parte, credo che, dove ho indicato con la freccia, i cavetti debbano essere in contatto
Provvedo per la 24.4
5.022 3 5 8
[15] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2014, 13:53
Cosi'?
In effetti lo avevo dimenticato.
[16] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2014, 14:00
Per i diodi, a parte i due ingresso/uscita, metterei dei 1N4148; cosa ne pensi?
[17] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ott 2014, 14:04
Eccellente!
Poi, porta pazienza, ci sarebbero da mettere due connettori per la connessione esterna dei potenziometri. Uno a due terminali per la regolazione della tensione ed uno a tre terminali per la limitazione della corrente ;-)
Per i diodi, per standardizzazione, metterei tutti 1N400X, a meno che tu ritenga migliori, in quell'impiego gli 1N4148 ;-) .
Per Fidocad non l'ho ancora fatto perché mi dice che devo aggiornare anche Java.
5.022 3 5 8
[18] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2014, 14:07
Visto che, da quelle parti, non ci sono correnti elevate, metterei i 4148 ma, piu' tardi e prima di farlo, mi rileggo un po' il datasheet.
I connettori, anche se non si vedono, vedrai che li metto. :mrgreen:
[19] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2014, 16:48
Ho visto che qualche post fa si era parlato a proposito di fare una scelta tra diodo singolo o ponte, che mi ero persa. Cosa vogliamo fare?
[20] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ott 2014, 17:49
Rispondo con una domanda ad una domanda: tu pensi che ci possano essere miglioramenti tenendo presente il minimo assorbimento di corrente del modulo?
Riguardo ai diodi: penso che si possano usare anche tutti 1N4148. L'assorbimento dall'alimentazione non supera i 12mA e la corrente di uscita deve essere inferiore a 0,5mA ;-)
PS: ho FidoCadJ 0.24.4 ed in effetti è andato tutto a posto ;-)
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
