Regolatore LM338T
falcobianco
0 3 - Messaggi: 34
[51] Re: Regolatore LM338T
Mi conviene fare tutto da zero con lo schema proposto da Marco .Non volevo regolare anche la corrente separatamente ma solo la tensione
[53] Re: Regolatore LM338T
a maggior ragione, hai un alimentatore che è molto performante, basta solo regolare la variazione di tensione dai 2V ai 18 V che volevi, però prima devi sapere quanta tensione ca esce dal secondario del trasfo, poi si può decidere quale sia il range di variabilità che possiamo ottenere dal circuito di regolazione, che col 723 mi sembra già ottimo.
considera che i 723 sono ancora usatissimi e si trovano a pochi cents...
Resta comunque da sapere il valore dei resistori che sono sul circuito, poi vedremo le modifiche da poter effettuare...
[54] Re: Regolatore LM338T
[55] Re: Regolatore LM338T
No, ma vedendo dove è connesso, si può risalire ad un suo valore. ipotizzo si tratta di valore basso: 47-470 Ohm probabilmente in parallelo base emitter del BJT, ho un alimentatore simile che era usato per caricabatterie in tampone, sempre col 723, ma il circuito è dissimile, usa tre resistori invece di sei...
Comunque se postasse una foto senza ombre, con illuminazione dall'alto ed a fuoco potremmo vedere meglio le connessioni e se si legge la sigla del BJT potremmo ipotizzare ancora meglio.
Dalla descrizione del funzionamento sembrerebbe che è partito il BJT e il TR di potenza ha poca corrente di pilotaggio, io aggiusterei il tutto, magari cambiando il BJT e la resistenza apparentemente bruciata, che magari è ancora buona e si potrebbe leggerne il valore con uno ohmmetro.
Magari è anche uno dei diodi del ponte che è scottato...
Credo sia più semplice ed economico riparare quello esistente!
[56] Re: Regolatore LM338T
[57] Re: Regolatore LM338T
nello schema ricostruito manca un resistore... che sia quello bruciato...
magari se chi lo ha ricostruito ci aiutasse un attimo a chiarire questo aspetto, si potrebbe ipotizzare meglio...
Io al momento sono fuori laboratorio e non ho strumenti adatti...
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[58] Re: Regolatore LM338T
Scusa
marvi ma l'OP, oltre a non esserne in grado (da quanto ho capito) non ha nessuna intenzione di ripararlo ma di procedere - come consigliato - con un nuovo schema.
A questo punto, sebbene io tempo da perdere ne abbia, non vedo perche' dovrei sprecarlo per fare una cosa che non serve a nessuno.
Al limite puoi chiedere all'OP, visto che sta per portarlo al centro di raccolta, di mandartelo, cosi' ti diverti tu a ripararlo.
falcobianco
0 3 - Messaggi: 34
[59] Re: Regolatore LM338T
Marco posso procedere con l acquisto dei componenti dello schema ? Quanti V deve essere l ultimo condensatore d uscita ?
marco438
[60] Re: Regolatore LM338T
Certo, segui quanto indicato nello schema.
Per il condensatore ceramico, piu' o meno vanno bene tutti per il tuo caso; magari evita di prendere quelli da 400V o piu', per motivi di ingombro
Quelli piccoli, di solito hanno tensioni lavoro intorno ai 60/100V, piu' che sufficienti per quello che devi fare.
Sarebbe stato meglio fare delle prove per accertare le effettive possibilita' del trasformatore ma ho visto che non hai dato peso alla cosa; quindi dovrai accontentarti di quello che verra' fuori a cose finite.
Non so quale sia la tua manualita' e se hai esperienze nella costruzione di circuiti elettronici, tuttavia ti consiglio di leggere questo articolo prima di cominciare.
Se poi hai necessita' di uno "schema pratico" di costruzione, chiedi.
