buongiorno l'autoclave in cantina non funziona tanto bene si blocca 2 volte su 3 la cosa strana che ho notato che nei punti a/b/c c'e tensione sia quanto si blocca che quanto funziona regolarmente piu che notata l'ho sentita la scossa toccando il flessibile qundi in questo caso la presa aterra non funziona
Presa a terra
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
ma la domanda qual è?
-il presscontrol potrebbe avere sporco al suo interno, oppure andrebbe regolato, oppure vi è un qualche guasto al suo interno non meglio identificato
-per la "scossa", dovresti effettivamente verificare le connessioni a terra
nello specifico, verificare che:
a) la carcassa dell'elettropompa sia collegata a terra per mezzo del cavo giallo verde attestato allo specifico morsetto
b) che il suddetto conduttore di protezione, sia effettivamente collegato all'impianto di messa a terra, ovvero dove hai segnato il punto "c", assicurandoti che vi sia un dispersore idoneamente collegato
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2 messaggi
