Circuito per ventilazione essiccatoio solare
[11] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 17:40
Riddik89 ha scritto:Quello che ti abbiamo lincato io e Foto Utentemarco438 è la stessa cosa....
Non direi proprio e lo ho specificato in precedenza.
[12] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 17 ott 2014, 18:03
Mi puoi spiegare dal punto di vista dell'utente dove sta la differenza?
"Scusa caro utente non hai specificato il ripple di coppia che sei disposto ad accettare sulle tue ventole..."
Foto UtenteRiddik89
254 4
[13] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 18:13
Mah, se per te uno step-down e un regolatore PWM sono la stessa cosa......
[14] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 17 ott 2014, 18:25
PWM indica una tecnica di modulazione mi pare che io possa far funzionare uno step-dowm modulando in PWM.... e penso che sia proprio quello che fa l'integrato al suo interno....
ripeto dal punto di vista dell'utente (manopola a parte) cosa cambia?
ottiene per caso prestazioni diverse ?
Foto UtenteRiddik89
254 4
[15] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 18:36
Vedi non e' una questione di "punto di vista dell'utente" perche' oltre a lui leggono anche altri.
Se mi dici che entrambi gli apparati si basano su uno stesso principio, puo' anche andare bene, ma se sostieni che sono la stessa cosa, dovrebbero anche avere gli stessi componenti e chiamarsi nello stesso modo.
Per finire, anche un potenziometro adatto, in questo caso, avrebbe risolto la questione.
[16] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 17 ott 2014, 18:53
L'utente aveva scambiato il mio convertitore per una sorta di stabilizzatore.... per chiarirgli le idee ho detto che erano la stessa cosa...anche l'utente può vedere che i componenti non sono gli stessi....
Non sarebbe neanche stato coretto dire che i due convertitori fanno la stessa cosa....
insomma se vogliamo mettere i puntini sulle i si diventa pazzi.
Allora cambio la mia risposta in :
"I due convertitori sono entrambi adatti al suo scopo e sono in grado di alimentare le sue ventole, anche se sono costriuti con componenti diversi."
Sul fatto del potenziometro la penso diversamente... con soli 20W a disposizione non penso che uno possa permettersi di perdere molti....
Foto UtenteRiddik89
254 4
[17] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 17 ott 2014, 18:56
Con questa chiudo non volevo essere ne scortese e neanche scatenare polemiche saluti
Foto UtenteRiddik89
254 4
[18] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 19:00
Riddik89 ha scritto:Con questa chiudo non volevo essere ne scortese e neanche scatenare polemiche saluti
Nessuno vuole polemiche e nemmeno essere scortese; si e' trattato solo di affermazioni che avrebbero potuto portare a malintesi. Tutto li.
[19] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteFABIO69 » 20 ott 2014, 12:08
Ragazzi,
intanto vi ringrazio entrambe per la velocità di risposta e la dedizione a chi non ha conoscenze.
Vi aggiorno dicendovi che ho acquistato 2 circuiti PVM 12V 3 A per il controllo delle due batterie di ventole. Farò delle prove e vi farò sapere.
Grazie ancora
Foto UtenteFABIO69
0 3
[20] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteFABIO69 » 23 ott 2014, 12:02
sono ancori qui a chiedervi un ultimo consiglio:
Va bene questo pannello fotovoltaico per alimentare 8/10 ventole da 12V 0,1 A ciascuna collegate in parallelo?
Ricordo che le ventole saranno suddivise in due batterie: la prima da 4 ventole e la seconda da 4 oppure 6 ventole. A monte di ogni batteria un circuito PWM come suggerito prima da marco.
La potenza massima richiesta dunque dovrebbe essere di 12W
Grazie ancora
Fabio
Codice Prodotto: SP001B
Potenza di picco (pmax): 20W
Tolleranza di potenza: 0/+5W
Tensione a Pmax (Vmp): 18.50V
Corrente a Pmax (Imp): 1.08A
Tensione di circuito aperto (Voc): 22.14V
Corrente di corto circuito (Isc): 1.16A
Tensione massima di sistema: IEC: 1000 / UL: 600
Rating massimo di fusione: 15A
Efficienza cella: 13.88%
Efficienza modulo: 10.84%
Foto UtenteFABIO69
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
