Prova a ripetere la simulazione mettendo in parallelo al diodo
un condensatore da 100nF. Dovresti ottenere un andamento
simile all'esperimento, ma poiché un diodo di quel tipo non
dovrebbe avere una simile capacità parassita, credo che il
difetto sia nel circuito dell'esperimento....
Diodo e induttanza
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si, sono decisamente concorde con
g.schgor. Il diodo utilizzato riporta nel datasheet capità dalle parti di
ed è decisamente poco per innescare quelle oscillazioni, se consideriamo che
ozzy78 ha dichiarato di aver utilizzato una sinusoide di frequenza di alcuni
Per altro, le informazioni fornite sono ancora frammentarie: ad esempio la scala degli oscillogrammi non guasterebbe, conoscere la frequenza precisa della sinusoide imposta dal generatore di forme d'onda e vedere una foto della realizzazione aiuterebbe a capire cosa sta succedendo.
Comunque la mia attenzione si sposta verso l'induttanza utilizzata. Che induttore è? IPOTESI: e se fosse la risonanza fra essa e la sua capacità parassita? (Lo dico perché nel passato mi è capitato...)
Ragionevolmente, le oscillazioni di quel tipo potrebbero essere date da una capacità parassita di qualche decina di
(sto sempre considernado qualche
per il generatore d'ingresso)...
Ma ovviamente le mie sono congetture, dato che non conosco la scala di quei oscillogrammi e tutti i parametri in gioco.
.Per altro, le informazioni fornite sono ancora frammentarie: ad esempio la scala degli oscillogrammi non guasterebbe, conoscere la frequenza precisa della sinusoide imposta dal generatore di forme d'onda e vedere una foto della realizzazione aiuterebbe a capire cosa sta succedendo.
per il generatore d'ingresso)... Ma ovviamente le mie sono congetture, dato che non conosco la scala di quei oscillogrammi e tutti i parametri in gioco.
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
ozzy78 ha scritto:è normale quell'oscillazione?
Sì, è il cosiddetto ring e se guardi nel catalogo delle induttanze dovresti trovare indicato il valore della frequenza di risonanza.
Nella simulazione abbiamo una reattanza induttiva quasi trascurabile rispetto alla resistenza mentre coi valori dell'oscillogramma reale ciò non si verifica e infatti la forma d'onda è un po' diversa, anche a prescindere dal ring.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
