Ridurre giri di un motore tergicristallo
[1] Ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utentepik » 17 ott 2014, 16:18
Salve vorrei avere un aiuto da voi. Mi hanno detto che con un motorino tergicristallo avrei potuto far girar una torta. ho recuperato questo motorino da un amico demolitore, ma collegandolo aduna batteria da 12v gira troppo veloce, la torta dovrebbe essere una giostra, c'è un modo per rallentarne i giri?
mi aiutate?
grazie
Foto Utentepik
[2] Re: ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 ott 2014, 16:20
dai un'idea del rapporto giri al moinuto attuali / desiderati... tanto per capire quanto devi scendere
andando a tentativi potresti ad esempio anche provare una batteria da 9V (non quelle del telecomando), sicuramente gira piu' lento
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ott 2014, 19:01
:-) Io andrei di riduzione meccanica... due pulegge e cinghia. O_/
[4] Re: ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 19:05
.....ma anche un regolatore PWM andrebbe bene. :D
[5] Re: ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utentespud » 17 ott 2014, 19:12
Vai molto meglio con il motore degli alzacristalli elettrici, ha già il suo motoriduttore e fornisce una coppia notevole. Inoltre dovresti solo alimentarlo con 12V e lo trovi per pochi soldi (se non ti fai fregare) da uno sfasciacarrozze.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[6] Re: ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utentepik » 17 ott 2014, 20:47
claudiocedrone ha scritto::-) Io andrei di riduzione meccanica... due pulegge e cinghia. O_/
pulegge e cinghia come? non sono esperta quindi parlate facile! :oops:
Foto Utentepik
[7] Re: ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utentepik » 17 ott 2014, 20:48
Russell ha scritto:dai un'idea del rapporto giri al moinuto attuali / desiderati... tanto per capire quanto devi scendere
non so dirti quanti giri fa, ma a me serve il movimento di una giostra di cavalli
Foto Utentepik
[8] Re: ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 ott 2014, 20:54
Forse ti serve qualcosa tipo 10-20 giri al minuto..-. ovvero un giro completo ogni 3-6 secondi
pensaci un po'...
dai un'occhiata anche a questo genere di oggetti casomai
http://www.aliexpress.com/item/-/2005077582.html
Se devi rallentare troppo il motorino di cui disponi potresti trovarti nella brutta situazione che si blocca a causa dell'eccessiva lentezza perche' non riesce piu' a muovere il peso
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto Utentespud » 17 ott 2014, 22:59
spud ha scritto:il motore degli alzacristalli elettrici
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: Ridurre giri di un motore tergicristallo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 ott 2014, 23:23
Per una torta potresti avere problemi di spazio. Allora fatti fare un regolatore PWM che limiti la tensione del motore. Ha il suo costo. Se lo devi fare per una esigenza occasionale non ne vale la pena.
Nei negozi di cineserie non ci sono espositori motorizzati?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
