Regolatore LM338T
[81] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ott 2014, 19:54
:-) Allora; come dicevo un trasformatore variabile non ti serve a niente; quello che ti serve è un alimentatore a tensione variabile che puoi costruirti da solo con i componenti e lo schema che ti ha fatto Marco; usa tranquillamente il trasformatore del tuo vecchio alimentatore anche se non eroga la corrente che ti aspettavi anche e soprattutto perché su una povera breadboard non puoi far transitare tanta potenza che altrimenti la squagli ;-) O_/
[82] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 19:55
E perche' non sarebbe buono?
La buona parte dei circuiti sperimentali necessita di tensioni oscillanti tra 3.3 e 15V, quindi entro il range del tuo trasformatore e le correnti, se provi su breadboard,non devono superare i 500mA.
Quindi?
[83] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 18 ott 2014, 11:58
Claudio mi ha confuso un po le idee. Marco gentilmente mi metti lo schema di costruzione Grazie.Scusa la mia ignoranza ma per il ponte raddrizzatore non sono troppi 10A ?
0 3
[84] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 ott 2014, 12:32
No, 10A non sono troppi ma se vuoi puoi metterlo da 6/8 se lo trovi. (ho messo valori commerciali di pronta reperibilita').
Lo schema di costruzione su millefori e' il seguente:
I tre punti di connessione in alto sono i piedini del LM338 (da sinistra Adj-Out-In) che ho messo in quel punto per favorire il posizionamento del dissipatore.
In giallo e' indicato il ponte raddrizzatore (non so se lo troverai con quella piedinatura, ma poi lo rivediamo) ed in verde i tre terminali da cui far partire i fili del potenziometro di regolazione (magari sarebbe bene mettere un connettore a pettine).
Gli altri componenti sono di facile individuazione e, per gli elettrolitici, ho indicato la polarita'.
Chiedi quello che non hai capito.
[85] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2014, 18:49
falcobianco ha scritto:Claudio mi ha confuso un po le idee.
[86] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 ott 2014, 18:54
Sei sempre il solito :evil:
Adesso confondi anche le idee. :D
[87] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2014, 19:11
:-) Che ci vuoi fare Marco; d'ora in poi mi fregerò, tra gli altri, anche del titolo di Confusor Maximus :mrgreen: O_/
[88] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 22 ott 2014, 15:12
Marco con cosa posso sostituire il raddrizzatore ? Non riesco a trovarlo con quei valori.Diodi ? con quali valori ?
0 3
[89] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 ott 2014, 16:07
falcobianco ha scritto: Non riesco a trovarlo con quei valori
Non è un componente critico, basta che sia con tensione maggiore di 50/60V e corrente maggiore di 5/6A.
5.022 3 5 8
[90] Re: Regolatore LM338T
Messaggioda Foto Utentefalcobianco » 22 ott 2014, 17:15
Va bene questo :PONTE RADDRIZZATORE KBPC804 8A 400V
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
