Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[21] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2014, 17:53
No.
Per il resto, speravo per oggi di metterlo su ma mi sono accorto che mi mancano i condensatori di piccolo taglio e quindi domattina dovro' andare a fare rifornimento.
[22] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ott 2014, 17:58
Marco non darti ai lavori forzati! Per i problemi al mio lab non riesco assolutamente a tenerti dietro, devo ancora cercare/trovare i componenti (tranne l'integrato) ;-)
Per fortuna, per sperimentare, non ho bisogno di aspettare di trovare il trasformatorino, da 18V ne ho un paio anche se di dimensioni spropositate per questo impiego ;-)
5.022 3 5 8
[23] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ott 2014, 18:01
Lo so che non e' urgente ma io, quando comincio un lavoro, non mi fermo finche' non finisco. :D
Ora ho spedito mio genero a comprare i condensatori (tanto doveva andare in citta'), sperando che li trovi; almeno domattina ho tutto il necessario.
[24] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 ott 2014, 10:43
Se può servire ho appena finito lo sbroglio del modulo con Eagle, includendo il circuito che segnala il funzionamento I/V del datasheet.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[25] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ott 2014, 10:49
Tutto puo' servire Foto Utenteedgar. :mrgreen:
[26] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 ott 2014, 14:02
Edit marco438: riporto di seguito schemi e layout riveduti e corretti.
Non si tenga quindi conto di quanto esposto ai punti 36 e 37.
21/10/2014 ore 10.53
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2014, 13:29
Solo per farti vedere Foto UtenteFedericoSibona che sto facendo "i compiti a casa". :mrgreen:
Il tuo modulo e' quasi terminato, devo solo fare i collegamenti sul lato rame e sostituire un connettore (da due a tre; al momento non ne avevo disponibili se non molto grandi).
Come vedrai ho dovuto fare una serie per ottenere la resistenza da 8.5k ed un parallelo per il condensatore da 240pF.
Altro problema sara' il potenziometro da 500k; mi faro' venire qualche idea. :D
[28] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 ott 2014, 17:46
No ferma, il potenziometro di impostazione limitazione di corrente è 500Ω e quello di regolazione tensione non è definibile senza le caratteristiche della sezione di potenza ;-)
Che serie hai fatto per ottenere 8,5kΩ? 6,8 + 1,8?
Foto Utenteedgar, interessante ed utile lo sbroglio del circuito stampato, anche se personalmente ed almeno in questa fase preferisco la millefori per il semplice motivo che è molto tempo che non eseguo circuiti stampati e dovrei ricomperare tutto il necessario (ed anche decidere che metodo usare).
5.022 3 5 8
[29] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2014, 17:54
Calma Federico e' solo un errore di stampa; in effetti intendevo scrivere 500 ohm; ma dove lo andiamo a trovare?
Facciamo un parallelo?
La serie l'ho fatta selezionando alcune resistenze da 6.8k e 1.8k che, per tolleranza, mi danno un totale di 8510 ohm.
[30] Re: Modulo per controllo tensione/corrente alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 ott 2014, 18:18
FedericoSibona ha scritto:per il semplice motivo che è molto tempo che non eseguo circuiti stampati e dovrei ricomperare tutto il necessario (ed anche decidere che metodo usare).
Se ti può essere utile te lo posso realizzare e mandare, ho tutta l'attrezzatura e sto sperimentando alcune nuove tecniche. Quale occasione migliore? Sono curioso di vedere come va l'alimentatore e come vanno le nuove tecniche.
marco438 ha scritto:in effetti intendevo scrivere 500 ohm; ma dove lo andiamo a trovare?
E' un valore piuttosto comune. Dal collegamento direi che non dovrebbe essere un grosso problema fare un parallelo, basta che il potenziometro da parallelare non sia di valore troppo alto.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Crowd Design
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
