Integrati trasmettitore e ricevitore di segnale RF
[11] Re: Integrati trasmettitore e ricevitore di segnale RF
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2014, 12:55
edgar ha scritto:Per un solo canale te la puoi cavare con 1 euro ed un mesetto di attesa
Te l'avevo detto che bastava cercare. :D
[12] Re: Integrati trasmettitore e ricevitore di segnale RF
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 ott 2014, 14:32
edgar ha scritto: te la puoi cavare con 1 euro
Ma a quelli devi poi aggiungere l'antenna, o sbaglio?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: Integrati trasmettitore e ricevitore di segnale RF
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 19 ott 2014, 15:05
Grazie infinite per tutte le risposte! :D
Non è un progetto didattico quindi mi posso accontentare di qualsiasi cosa che funzioni!
Inoltre vorrei una comunicazione RF e non IR anche perché vorrei che l'informazione possa essere inviata da una camera ad un'altra.
Mi piace molto la soluzione che mi ha consigliato edgar!
edgar ha scritto:1 euro
Tuttavia non riesco a trovare informazioni su come questo modulo funzioni: cercando su google ho trovato centinaia di progetti con Arduino che la utilizzano tramite codici preconfezionati per mandare informazioni più complesse, come parole e numeri; a me interessa solo che il ricevitore si accorga della chiusura/apertura di un interruttore nel circuito ricevente.
Dite che il trasmettitore inizia a trasmettere quando collego il terminale DATA a Vcc?
E come mai, secondo voi, lo stadio ricevitore ha ben 2 terminali denominati DATA?
posta10100 ha scritto:Ma a quelli devi poi aggiungere l'antenna, o sbaglio?
Sulla board c'è un foro con scritto ANTENNA, quindi se la connetti li, ed è bella grande, penso che le prestazioni, in termini di distanza, migliorino notevolmente. Poi magari mi sbaglio, non ne sono sicuro.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[14] Re: Integrati trasmettitore e ricevitore di segnale RF
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 ott 2014, 15:13
Tricka90 ha scritto:ed è bella grande, penso che le prestazioni, in termini di distanza, migliorino notevolmente.
Un pochetto sbagli. Per l'antenna puoi utilizzare qualunque pezzo di filo ti vada di usare, purchè conduttore. Nel caso in oggetto devi utilizzare un dipolino a lambda quarti da 17 cm (per la precisione sarebbero 17.32cm, ma nessuno è così pignolo) e non un filo di lunghezza qualunque, altrimenti addio efficienza.
Attenzione che non è solo l'antenna a determinare l'efficienza di trasmissione e la portata, ma conta anche molto il piano di massa che utilizzi.
La cosa migliore sarebbe mettere a terra il GND del circuito, ma se devi fare un oggetto portatile questo non è possibile. Una soluzione che si utilizza nei telecomandi RF soliti è quella di fare un piano di massa sul PCB, in modo tale per cui, quando tieni il telecomando in mano, si forma un condensatore la cui prima armatura è il piano di massa e la seconda... è la tua mano, collegata al tuo corpo, collegato a terra.
Se vuoi autocostruirti il TX, magari su 1kfori, puoi utilizzare un pezzo di carta stagnola, collegata a GND, col quale foderare il lato inferiore del contenitore.
Il dispositivo funziona, ho visto, in OOK, per cui quando abiliti la TX, sul RX il segnale andrà ad 1.
Non è una cosa ottima, perché sarebbe opportuno trasmettere un codice, però... per una prima prova...
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
