Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
[51] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 19 ott 2014, 18:23
Ok grazie :D
55 2 6
[52] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 20 ott 2014, 17:13
Foto UtenteGuidoB scusa il disturbo.
Toglimi una curiosità i condensatori che usi sono elettrolitici, ceramici o uno vale l'altro? volt? :oops:
grazie per le info.
55 2 6
[53] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2014, 17:20
Io negli schemi vedo solo due condensatori plastici o ceramici da 100nF.
I simboli dei condensatori sono quelli che vedi qui:
Savo casi particolari, non e' possibile intercambiare l'uno con l'altro.
[54] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2014, 17:28
:-) Approfitto per intromettermi con una domanda la cui risposta può essere interessante anche per Foto UtenteMacelettronic; i condensatori al tantalio possono essere impiegati, nei limiti della loro ridotta tensione di lavoro, al posto dei comuni elettrolitici di pari capacità ? Ovviamente intendo per usi generici al di fuori del loro campo tipico di applicazione. O_/
[55] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2014, 17:38
In linea di massima direi di si; in fondo sono anch'essi condensatori elettrolitici, sebbene a chimica diversa.
L'unica pecca e che tollerano male i picchi di sovratensione e possono danneggiarsi, a volte esplodendo.
Poi i valori sia di tensione lavoro che di capacita' sono molto limitati.
[56] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2014, 17:45
che io sappia i condensatori al tantalio (del tipo a goccia per intenderci,lettrolita solido) non coprono l'intera gamma di tensioni che coprono gli elettrolitici, ed idem per la capacità, pertanto immagino che i primi trovino particolari applicazioni in cui siano richieste tensioni ridotte e particolari valori di capacità e dove sia particolarmente richiesta una stabilità nel tempo di quest'utlimo parametro,caratteristica che offre il condensatore al tantalio, non mi spingo nel considerare anche il tipo di alimentazione (ripple etc...) per evitare figuracce, ma immagino sia determinante anche questo nella scelta del tipo di elettrolita da utilizzare.
[57] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2014, 17:57
:ok: Grazie. O_/
[58] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 20 ott 2014, 18:00
Foto Utentemarco438 grazie per la risposta.
Grazie anche per il chiarimento che hai dato a Foto Utenteclaudiocedrone, ne approfitto per imparare una nuova cosa >-O-<
^_^
55 2 6
[59] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 21 ott 2014, 12:08
Macelettronic ha scritto:Toglimi una curiosità i condensatori che usi sono elettrolitici, ceramici o uno vale l'altro? volt? :oops:
Ti hanno già risposto, comunque aggiungo la mia.
In questo circuito l'unico condensatore che può fare differenza è quello da 100 nF collegato al piedino 9 del 4060.
Il perché è presto detto: quel condensatore è parte del circuito oscillatore da cui si ottengono tutte le frequenze con cui funziona il circuito. È preferibile utilizzare un condensatore con bassa tolleranza e bassa dipendenza dalla temperatura.
Inoltre funziona caricandosi con entrambe le polarità, quindi deve essere obbligatoriamente non polarizzato.
Alla luce di questo, è meglio inserire un condensatore plastico, oppure un ceramico ma di quelli buoni (di classe 1, la ceramica migliore è la NP0 indicata anche dalla sigla C0G).
Per questa applicazione comunque, anche se la frequenza non è tanto precisa e varia un po', non succede niente di terribile. Quindi puoi anche mettere un ceramico di quelli più economici.
Gli altri condensatori non sono critici. Vanno bene sia plastici che ceramici, quindi la scelta cade sui ceramici non di classe 1, perché costano meno.
La tensione che devono sopportare arriva alla tensione di alimentazione (12 V). Se li prendi da 25 V vanno più che bene, comunque quelli che si trovano di solito reggono almeno 50 V.
Per un approfondimento sui condensatori puoi vedere qui (in italiano), qui e qui (in inglese).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[60] Re: Barra lampeggiante polizia e ambulanza a LED
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 21 ott 2014, 14:48
Grazie Foto UtenteGuidoB :ok:
55 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 420 ospiti
