Funzionamento idropulitrice e riparazione
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
OK! Grazie per le info!
Ce lo ho a casa il motore, stasera guardo i dati di targa del motore e vedo il condensatore che caratteristiche ha.
Per quale motivo mi dici di non guardare il multimetro? E' perché il mio è bruttissimo oppure perché col multimetro non si potrebbe comunque misurare nulla?
Posso chiedere di farmi prestare un fluke ma non credo possa cambiare di molto....
Per testare il motore senza il condensatore posso fare qualche prova? tipo collegarlo alla 220 V diretto o cose simili? (magari a 220 V diretto gira male ma quel basta da vedere se gli avvolgimenti sono integri).
Aprendo il motore comunque ho visto che c'erano (si vede comunque in foto) dei residui attaccati all'avvolgimento...
Per il condensatore, posso fare delle verifiche con multimetro o altri strumenti, per vedere se funziona correttamente? Potendolo smonare posso portarlo in laboratorio dove ho degli ottimi fluke e genratori di dunzione Textronix e Oscilloscopio LeCroy (ora Teledin).
Per i fili: Ti dò ragione, vedo se dove vado a comprare il condensatore hanno dei cablaggi adatti
edit: ah scusa per il motore, lo ho aperto perché pensavo fosse da buttare e volevo controllare l'avvolgimento...
claudiocedrone
OK! Ti ringrazio!
comunque per me non è mai una perdita di tempo quando imparo qualcosa di nuovo!!!
Vi farò sapere
Grazie Max
Vi farò sapere
Grazie Max
Ciao un piccolo aggiornamento: ho portato il condensatore in laboratorio ed ho misurato la capacità con un Fluke 287 (direi molto affidabile) e mi riscontra 5.10 uF rispetto a 5 uF dichiarati dal condensatore.
Direi che lui funzioni ancora; domani quando rientro a casa, provo a misurare la resistenza di avvolgimento del motore e vi farò sapere.
Per il basso costo che può avere questo condensatore posso anche comprarne uno nuovo in ogni caso.
Ciao MAx
Ciao MAx
marco438 ha scritto:Cambialo.
Non ti chiedo "cosa devo cambiare" perché mi risponderai tutta l'idropulitrice eheh
Si si , comunque la mia idea è di cambiare tutto il motore con condensatore e annessi.
Provo prima solo con il condensatore per un fatto che sarà difficile trovare un motore con le stesse caratteristiche e forma ecc...
Domani che arrivo a casa tardi misuro l'avvolgimento del motore e giovedì dovrei tornare a casa presto dal lavoro e passo a comprare i cablaggi ed il condensatore nuovo
Veramente io mi riferivo al condensatore; che al tester risulti quel valore non e' indice di funzionamento ottimale.
Per il resto non so se dal punto di vista economico sia conveniente la sostituzione del motore con annessi e connessi.
Ma questi sono fatti tuoi.
Concordo: sostituire il motre non è economico. se con 50€ anche di riciclo di cambia è un conto, se costa di piu non è conveniente.
Per curiosità personale: come si puo testare il condensatore? posso provare a verificare con l'oscilloscopio il tempo di carica e scarica (a 24 V vac oppue 12V vdc però...)
Mi interessa capire bene questo argomento più che altro per "studio" personale. Tanto il condensatore lo cambio in ogni caso
Ultima modifica di
marco438 il 21 ott 2014, 10:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum.
Ciao ti faccio un piccolo aggiornamento, il motore è andato. Idropavese con 125€ mi da il motore nuovo, ci stò pensando che dopo tutto sono sempre 125€ e non è molto conveniente. I dati di targa del motore sono di 2800 rpm e 130W (0.13KW) ho provato a sentire qualcuno per riavvolgerlo ma sembra che con meno di 80€ non si possa fare.
Sommando 10€ per il condensatore, che comunque per sicurezza, da sostituire il costo è abbastanza elevato. Vedo se riesco a trovare qualcuno che lo riavvolge a meno.
Per i contatti della bobina Idropavese fornisce tutto il pezzo e dal ferramento non riesco a trovare il morsetto da sostituire avevo letto che si poteva utilizzare un filo "normale" da 1.5 mm^2 e lo si avvolgeva con molti strati di nastro isolante, non credo che sia proprio corretto.
