Ridimensionamento circuito LED
[1] Ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto Utenteandyrock » 20 ott 2014, 0:18
Buona sera, sono Andrea; sono nuovo del forum e dell'elettronica in generale.
Se poteste aiutarmi, avrei bisogno dello stesso circuito per alimentare un LED da 3 W a 700 mA Soltanto che per una questione di spazio il massimo dell'alimentazione di partenza è di 6 volt. E al led credo debbano arrivare massimo 3,6 V
Il LED dovrebbe accendersi in 2 secondi più o meno e spegnersi in ugual tempo. E grazie in anticipo.
Edit, Claudiocedrone: Corrette grammatica, sintassi e unità di misura.
Foto Utenteandyrock
[2] Re: aiuto ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ott 2014, 2:49
:-) Ciao e benvenuto; dato che sei nuovo ti consiglio per prima cosa di leggere il regolamento del forum e la guida all'uso del forum; i circuiti vanno disegnati con FidoCADJ e postati secondo il regolamento; tutte le istruzioni al riguardo le trovi in ciò che ti ho consigliato di leggere. O_/
P.s. L'obbligatorietà dell'uso di FidoCADJ ( software di disegno vettoriale peraltro semplice e intuitivo e ben spiegato nella guida) non è un "capriccio", ma permette agli altri utenti di apportare modifiche e/o correzioni agli schemi senza dover star li a ridisegnare tutto ogni volta anche solo per modificare un singolo componente ;-)
[3] Re: aiuto ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 ott 2014, 8:43
Visto che ho notato da dove hai preso il circuito, e dato che era gia' in formato Fidocad, te lo copio qui io
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: aiuto ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2014, 8:50
Quel circuito puo' andare bene per un led "comune " da 20mA e non per un 2W e 700mA.
Il transistor impiegato puo' supportare un centinaio di mA, dopodiche' passa a vita migliore :D
[5] Re: aiuto ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto Utenteandyrock » 20 ott 2014, 14:13
sono un po' in crisi. se devo dire la verità io sono un fisioterapista e non ne capisco tanto. ho mio padre che mi aiuta nella produzione dei circuiti, ma per quanto riguarda la progettazione. siamo a anni luce di distanza.
i led che utiliziamo sono da 3w e 700 mha
stiamo producendo delle spade laser simili a quelle di star wars. con corpo in alluminio e lama in policarbonato. abbiamo gia prodotto delle spade con semplicemente l accensione del led. l effetto è piacevole. ma vorremmo creare l effetto fade in e fade out tipico dei film. come posso fare?
Foto Utenteandyrock
[6] Re: aiuto ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto Utenteandyrock » 20 ott 2014, 14:22
Se potesse aiutarvi ad aiutarmi, io avrei già un modulo PWM che manda 3.6 volt e 700 ma al led qualsiasi sia il tensione di ingresso. Posso integrarlo ad un eventuale circuito che mi faccia Quell effetto?
Foto Utenteandyrock
[7] Re: aiuto ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 ott 2014, 15:47
andyrock ha scritto:Se potesse aiutarvi ad aiutarmi, io avrei già un modulo PWM che manda 3.6 volt e 700 ma al LED qualsiasi sia il tensione di ingresso. Posso integrarlo ad un eventuale circuito che mi faccia Quell effetto?
Ciao !
E' proprio l'unica cosa che puoi usare per variare la luminosità di un LED !
Il led non si comporta come una lampadina !
Non puoi usare un circuito come quello che hai mostrato.
Quel cuircuito può funzionare su una lampadina.
Se gli colleghi un led, quello se ne sta spento fino a quando raggiunge la sua tensione di soglia, poi si accende.
L'unico sistema per cambiare la luminosità è proprio un controllo in PWM, in cui cambiando il duty (tempo di ON/OFF di accensione) riesci a variargli la luminosità.
Dovresti darci qualche indicazione sul controllore PWM che stai usando.
Bisogna realizzare un circuito che, con i tempi da te richiesti, vada a cambiare il duty cicle del tuo PWM
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: aiuto ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto Utenteandyrock » 22 ott 2014, 19:14
http://www.mcmantom.it/prodotti/LED_e_i ... .04.70.htm
Questo è il link del sito del modulo PWM.
C è scritto tutto qui l ho comprato da questo sito
Foto Utenteandyrock
[9] Re: Aiuto ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto Utenteandyrock » 24 ott 2014, 10:15
Non riesce ad aiutarmi proprio nessuno?
Foto Utenteandyrock
[10] Re: Aiuto ridimensionamento circuito LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ott 2014, 10:59
I solleciti non sono graditi.
Se qualcuno ha la capacita' e la voglia di rispondere, lo fara' quando potra'.
