Allora il peso di preciso non so dirvelo perché varia in base a tanti aspetti della torta, più o meno potrà arrivare sui 10-15kg?? avevo pensato di mettere il motorino in una scatola di legno creata apposta e il perno in un piatto di legno(avevo pensato ad un vassoio di polistirolo ma temo non vada bene)
Sono stata da un amico "elettronico" e il motorino ha due velocità inoltre se alimentata a 9v invece che 12 va ancora più piano quindi forse questa potrebbe essere la soluzione.
L'unica cosa che mi chiedeva a cui io non so dare risposta è quel motorino quanto chiede di ampere? per evitare che mi bruci l'alimentatore.
comunque su questo forum un'altra signora aveva già chiesto come far girare una torta e le suggerivano lo stesso motorino, chissà come avrà fatto. provo a riesumare il post?!
