Regolatore LM338T
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
E perche' non sarebbe buono?
La buona parte dei circuiti sperimentali necessita di tensioni oscillanti tra 3.3 e 15V, quindi entro il range del tuo trasformatore e le correnti, se provi su breadboard,non devono superare i 500mA.
Quindi?
Quindi?
Claudio mi ha confuso un po le idee. Marco gentilmente mi metti lo schema di costruzione Grazie.Scusa la mia ignoranza ma per il ponte raddrizzatore non sono troppi 10A ?
falcobianco
0 3 - Messaggi: 34
No, 10A non sono troppi ma se vuoi puoi metterlo da 6/8 se lo trovi. (ho messo valori commerciali di pronta reperibilita').
Lo schema di costruzione su millefori e' il seguente:
I tre punti di connessione in alto sono i piedini del LM338 (da sinistra Adj-Out-In) che ho messo in quel punto per favorire il posizionamento del dissipatore.
In giallo e' indicato il ponte raddrizzatore (non so se lo troverai con quella piedinatura, ma poi lo rivediamo) ed in verde i tre terminali da cui far partire i fili del potenziometro di regolazione (magari sarebbe bene mettere un connettore a pettine).
Gli altri componenti sono di facile individuazione e, per gli elettrolitici, ho indicato la polarita'.
Chiedi quello che non hai capito.
falcobianco ha scritto:Claudio mi ha confuso un po le idee.
claudiocedrone
claudiocedrone
Marco con cosa posso sostituire il raddrizzatore ? Non riesco a trovarlo con quei valori.Diodi ? con quali valori ?
falcobianco
0 3 - Messaggi: 34
falcobianco ha scritto: Non riesco a trovarlo con quei valori
Non è un componente critico, basta che sia con tensione maggiore di 50/60V e corrente maggiore di 5/6A.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
