Installazione spd
8 messaggi
Pierluigi2002 ha scritto:Segui le istruzioni della casa produttrice.
Le istruzioni sono queste http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... E5523E.pdf a quanto pare va installato a valle del differenziale, ma non ho capito la terra se va collegata a quella attuale oppure separarla da quella che c'è?
nel funzionamento degli SPD, tutti i collegamenti devono avere l'impedenza più bassa possibile, quindi sezione minima e lunghezza massima del collegamento ben definite
in ingresso al quadro dovresti avere il conduttore di protezione (terra) in ingresso all'abitazione, proveniente dal collettore di terra o dalla montante di terra condominiale, a questo devi collegare il morsetto di terra del tuo SPD avendo cura appunto di limare quanto più possibile la lunghezza di tale collegamento
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
si tratta di una casetta dipendente la terra sta di almeno due metri dietro il quadro elettrico nella parte esterna, dentro in un pozzetto c'è un picco di rame che è collegato a tutta la terra dell'abitazione, per l'esattezza quella che proviene dai fori centrali delle prese... la terra di questo spd deve essere collegata a questo picchetto di rame, giusto? (in un punto più vicino?)
Deve essere collegata al nodo da cui partono tutti i cavi di protezione delle utenze che proteggi con l'SPD. Il picchetto può stare dove vuole.
Grazie della spiegazione. un altro chiarimento, ho letto in giro che lo spd, dato che il neutro e la fase sono collegati al cavo giallo della terra tramite fusibile. In caso di guasto del fusibile, c'è probabilmente il rischio che la massa può venire a contatto con la rete?
Pagina sempre utilissima quando si parla di SPD:
http://www.contrade.it/it/servizi/manuale-del-progettista
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
