Installazione spd
[1] Installazione spd
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 23 ott 2014, 13:06
Salve, dovrò installare bticino F10A/2 in un quadro di una civile abitazione (sistema TT). Per correttezza va installato a monte o a valle del differenziale?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[2] Re: Installazione spd
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 23 ott 2014, 14:46
Segui le istruzioni della casa produttrice.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[3] Re: Installazione spd
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 27 ott 2014, 14:06
Pierluigi2002 ha scritto:Segui le istruzioni della casa produttrice.
Le istruzioni sono queste http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... E5523E.pdf a quanto pare va installato a valle del differenziale, ma non ho capito la terra se va collegata a quella attuale oppure separarla da quella che c'è?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[4] Re: Installazione spd
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 ott 2014, 14:35
nel funzionamento degli SPD, tutti i collegamenti devono avere l'impedenza più bassa possibile, quindi sezione minima e lunghezza massima del collegamento ben definite
in ingresso al quadro dovresti avere il conduttore di protezione (terra) in ingresso all'abitazione, proveniente dal collettore di terra o dalla montante di terra condominiale, a questo devi collegare il morsetto di terra del tuo SPD avendo cura appunto di limare quanto più possibile la lunghezza di tale collegamento
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Installazione spd
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 27 ott 2014, 14:47
si tratta di una casetta dipendente la terra sta di almeno due metri dietro il quadro elettrico nella parte esterna, dentro in un pozzetto c'è un picco di rame che è collegato a tutta la terra dell'abitazione, per l'esattezza quella che proviene dai fori centrali delle prese... la terra di questo spd deve essere collegata a questo picchetto di rame, giusto? (in un punto più vicino?)
Foto Utentemax1971
37 2 6
[6] Re: Installazione spd
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 ott 2014, 14:57
Deve essere collegata al nodo da cui partono tutti i cavi di protezione delle utenze che proteggi con l'SPD. Il picchetto può stare dove vuole.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7] Re: Installazione spd
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 27 ott 2014, 18:19
Grazie della spiegazione. un altro chiarimento, ho letto in giro che lo spd, dato che il neutro e la fase sono collegati al cavo giallo della terra tramite fusibile. In caso di guasto del fusibile, c'è probabilmente il rischio che la massa può venire a contatto con la rete?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[8] Re: Installazione spd
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 ott 2014, 8:18
Pagina sempre utilissima quando si parla di SPD:
http://www.contrade.it/it/servizi/manuale-del-progettista
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 182 ospiti
