hai ragione, io lo usavo molto quando potevo andare in negozio a Vimodrone..
Intendevo usarlo per individuare il FET giusto, e poi cercare altrove il prezzo migliore...
Leggere valore tensione batteria Lipo
riguardo il driver... ma sicuro che Arduino che la fa a pilotare il gate?
vero che qui si tratta di commutazioni una tantum però...meglio scegliere FET con tensione di plateau bassa e capacità non eccessiva!
Riddik ti darei il voto alla risposta di prima se potessi ! :)
Pero' non capisco perche R3 e R4 devono essere cosi alti come valori... (Capisco il rapporto tra le due; in modo che su R3 ci sia piccolissima caduta di tensione) ma ad esempio non si potrebbe usare
100 ohm
100 kohm
100 ohm
100 kohm
Rodrigoson6
10 3 - New entry
L'utilizzo di quel mosfet è più un utilizzo da relè.... se fa una commutazione all'ora è già tanto.
Si se vuoi vanno bene anche i valori da te indicati.... c'è un ampio margine su cui lavorare.
Ma se fossi tu quale coppia di valori useresti e perche' ?
Rodrigoson6
10 3 - New entry
Farei una cosa semplice guarderei il mio magazzino di resistenze e sceglierei quelle in eccesso. Tipo se vedo che mi rimangono 30 resistenze da 100 ohm e 40 resistenze da 1Kohm scelgo quelle da 1 kohm
Questo per dirti che in questo caso fa lo stesso...
Non noterai la minima differenza nel comportamento del circuito a meno di non volerlo attaccare a un oscilloscopio e voler esaminare cosa accade nel millesimo di secondo.
Usero' i tuoi valori :)
Comunque ritornando al discorso di prima (delle celle della lipo) se faccio una buona carica della batteria, non dovrei avere le celle con tensioni diverse no? :)
Rodrigoson6
10 3 - New entry
Quindi ti consiglio di usare il secondo schema giusto per stare più tranquilli....è facile da implementare.
Ho visto lo schema per monitorarle separatemente.... Ma non ti nascondo che ho un po di timore nel metterci mano:
http://www.gensace.de/gens-ace-10000mah ... -pack.html
Non vorrei danneggiarla :/
Ma con una buona carica, quanto mai puo' essere lo squilibrio?
Rodrigoson6
10 3 - New entry
Secondo me non danneggi niente le misure le fai su quei tre fili in uscita... per lo squilibrio non so dirti è una cosa che non posso calcolare. L'unica è fare delle prove quando la batteria è scarica vai a misurare col tester lo squilibrio ....
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
