a) mi sarei calcolato per via fasoriale la corrente iniziale, ovvero a interruttore aperto, dalla legge di Ohm, considerando il GIT a fase zero
e quindi il valore iniziale per la corrente nell'induttore
b) per t > 0 sarei andato a ricavarmi con Thevenin il circuito equivalente "visto" dall'induttore ad interruttore chiuso
e quindi la corrente a regime
ovvero, nel dominio del tempo
c) dopo essermi ricavato la costante di tempo
avrei scritto la corrente come somma di un termine transitorio esponenziale più la soluzione a regime
d) mi sarei ricavato la costante k dal vincolo di continuità per t=0, ovvero
NB i calcoli sono tutti da controllare e lascio a te il compito di farlo, ma la mia idea risolutiva è quella esposta ... e credimi, prima di usare i simulatori, fai un po' di pratica manuale, altrimenti non riesci a capire se sei tu a sbagliare ... oppure "loro"!
BTW ora controllo con LTspice e poi, se ti interessa, posto i risultati della simulazione.
e così ricavo la C? (NB:
è il tempo che scorre prima della chiusura di T, quindi equivale a t<0 per l'intera rete.)
![\[\left\{\begin{matrix}i_{1}=i_{2}+i_{3} \\ v=R_{1}i_{1}+L\frac{\partial i_{3} }{\partial t} \\ 0=R_{2}i_{2}-L\frac{\partial i_{3} }{\partial t} \end{matrix}\right. \\\\\\\rightarrow v=R_{1}i_{3}+\frac{\partial i_{3}}{\partial t}(\frac{R_{1}L}{R^{_{2}}}) \ \ \(1) \\\] \[\left\{\begin{matrix}i_{1}=i_{2}+i_{3} \\ v=R_{1}i_{1}+L\frac{\partial i_{3} }{\partial t} \\ 0=R_{2}i_{2}-L\frac{\partial i_{3} }{\partial t} \end{matrix}\right. \\\\\\\rightarrow v=R_{1}i_{3}+\frac{\partial i_{3}}{\partial t}(\frac{R_{1}L}{R^{_{2}}}) \ \ \(1) \\\]](/forum/latexrender/pictures/81cf2408c9fe880cc8777fc1e0834a5e.png)
![[ 7.05 sin (314t-0.78)=Ke^{-130.8t}+3.84\sin (314t-1.17) ] _{t=0} [ 7.05 sin (314t-0.78)=Ke^{-130.8t}+3.84\sin (314t-1.17) ] _{t=0}](/forum/latexrender/pictures/289cd387c92c9c4ee4b203a9b6d511f4.png)
![\[\left\{\begin{matrix}i_{1}=i_{2}+i_{3} \\ v=R_{1}i_{1}+L\frac{\partial i_{3} }{\partial t} \\ 0=Ri_{2}-L\frac{\partial i_{3} }{\partial t} \end{matrix}\right. \\\\\\\rightarrow v=Ri_{3}+2L\frac{\partial i_{3}}{\partial t} \ \ \(1) \\\] \[\left\{\begin{matrix}i_{1}=i_{2}+i_{3} \\ v=R_{1}i_{1}+L\frac{\partial i_{3} }{\partial t} \\ 0=Ri_{2}-L\frac{\partial i_{3} }{\partial t} \end{matrix}\right. \\\\\\\rightarrow v=Ri_{3}+2L\frac{\partial i_{3}}{\partial t} \ \ \(1) \\\]](/forum/latexrender/pictures/9ab61b56d1e4fd42a2d2462931bb87a3.png)
