Credo che tu abbia inquadrato benissimo il problema....
E' sbagliatissimo anche secondo me abolire l'esame di stato per i periti industriali in quanto come dici tu non tutti sono disposti a spendere soldi per frequentare l'università... nel praticantato non è che diventi ricco ma almeno non spendi soldi...
ma questo non è il problema più grande perché come dici tu la preparazione dei periti industriali si differenzia da quella degli ingegneri in quanto è molto più "pratica", non studiata sui libri ma studiata sui cantieri ( ovviamente poi è necessario integrare i cantieri con i libri, almeno un pochino)... Poi soprattutto io credo che la preparazione che fornisce un ITIS sia ottima (e lo sto verificando di persona in quanto rispolverando vecchi appunti ho già risolto una marea di problemi che mi si sono presentati)...
La soluzione secondo me sarebbe rivedere la legge del 2001 che ha introdotto gli ingegneri junior nell'albo dei periti, in quanto questi per ora possono iscriversi sia nell'albo dei periti sia in quello degli ingegneri nella sezione B, ed è secondo me una cosa sbagliata perché sono sicuramente discriminati dagli ingegneri A.
Un obbligo di iscrizione all'albo periti e un qualche incentivo che possa aiutare i laureati triennali a entrare da subito nel mondo del lavoro iscrivendosi nell'albo dei periti potrebbe giovare alla situazione...
Perito industriale
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Gli ingegneri triennali vanno bene nella sezione B dell'Ordine degli Ingegneri a patto che quelli dela sez. A non discriminino troppo! Non ha senzo mettere gli ingegneri triennali nell'albo dei periti per il semplice motivo che l'ing. elettrico, ad esempio, si iscrive al settore industriale... il che vuol dire che può progettare non solo impoianti elettrici ma anche pezzi meccanici, pezzi di navi, aereoplani e tutto quello appartenente al settore industriale.
Quindi lasciassero stare tutto come si trova e soprattutto continuassero a dar la possibilità ai periti di iscriversi all'abo.
Ultima soluzione, non sarebbe male unificare l'intero albo, come diceva Mike, ovvero ing.A, ing.B e periti in un unico albo come per i commercialisti, esperti contabili e ragionieri... tanto alla fine chi più e chi meno ci occupiamo di aspetti tecnici e tutti serviamo a tutto!
Fabio
ciao .. ho visto che discutevate ...sulle nuove leggi sui periti che metteranno o nn metteranno in atto . Io volevo fare una domanda che centra relativamente con il discorso. Sono un ragazzo di 23 anni con disploma presso un istituto tecnico industriale specializzato in elettrotecnica ed automazione , lavoro presso una ditta che realizza impianti elettrici , e macchine automatizzate , qiundi faccio un lavoro relativo al titolo di studio che ho, volevo sapere se posso ugualmente fare l' esame statale per diventere perito. Se no , com'è tutta la procedura?? grazie ciao.
Se vuoi fare la libera professione (a questo serve l'iscrizione all'albo) non stai facendo il lavoro giusto... Per partecipare all'esame di stato devi fare prima 2 anni di praticanto presso lo studio tecnico di un perito industriale o ingegnere iscritti all'albo da almeno 5 anni e della tua specializzazione, oppure 3 anni assunto in qualsiasi azienda ma con all'interno un tutor sempre perito industriale e ingegnere iscritti all'albo. Svolto positivamente il periodo di praticantato puoi partecipare all'esame di stato e se passi sei abilitato all'esercizio della professione e ti puoi iscrivere all'albo. Per le modalità del praticantato ti consiglio di rivolgerti al collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della tua provincia, alcune informazione le trovi anche qui:
http://www.cnpi.it/
http://www.periti-industriali.com/
http://www.cnpi.it/
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
nella parte centrale della home page del cnpi trovi la direttiva aggiornata al 08 marzo di quest' anno....è un pdf scaricabile.....
perindsabino
0 1 4 - New entry
Buongiorno,
sono in possesso di diploma di perito elettrotecnico dal 2002, dal dal 2003 al 2004 ho lavorato come apprendista elettricista,
e da gennaio 2008 lavoro come impiegato tecnico presso uno studio di progettazione di impianti elettrici, secondo voi sono ancora in tempo per iscrivermi al registro dei praticanti? Ho sentito e ho letto i post precedenti i quali dicono che a breve sarà possibile solo a chi avrà conseguito la laurea..
Che dite?
Che dite?
aikidoboy82
0 2 - Messaggi: 7
Informati al Collegio della tua provincia... Veloce!!!
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
