Alimentare esternamente una radio a batterie
[31] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteRussell » 23 ott 2014, 16:03
CRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
col digitale che avanza (TV, e radio) piano piano sara' un suono "ricordo" :cry:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[32] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentekrel » 26 ott 2014, 11:15
Vicino casa da un modesto rivenditore di materiale elettronico: 2A ovvero 24Watt. Magari non avrà il fascino dell'alimentatore originale, ma per questo basta la radio....
Funziona perfettamente. In più ho aggiunto una duracell all'ultima posizione della batteria, così da poter illuminare la scala.
Ciliegina sulla torta, ho trovato - solo con questa radio, ed alzando l'antenna - una incredibile radio in FM sui 107 che trasmette SOLO ed ESCLUSIVAMENTE musica senza nessuna interruzione, tutta tra il '20 e il 60': dixie, swing, bebop, cool, hard, free . . .
Quale modo migliore per far rivivere questa radio ?
Immagine
Grazie !!!
Foto Utentekrel
100 4
[33] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 26 ott 2014, 11:40
:ok:
[34] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 ott 2014, 12:40
Mi è rimasta una curiosità: perché non si illuminava la scala?
5.022 3 5 8
[35] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentekrel » 26 ott 2014, 22:25
Quando ho inserito la batteria la prima volta non s'è accesa, ma non s'è accesa nemmeno ieri quando l'ho inserita. Successivamente mi sono accorto che spingendo col dito sul contatto verticale verso la batteria la luce s'accendeva.
Ho piegato con molta attenzione e paura di fare danni il contatto che si appoggia sul negativo in direzione della la batteria ed ho piegato anche il positivo: il problema s'è risolto.
Quello che non ho capito è come mai sull'ultimo positivo della serie (perché di serie si tratta) non si accumula - sommandosi - la tensione delle 8 precedenti batterie e arriva solo 1,5V e non 13,5 come invece la mia ignoranza mi porta a pensare...
Guarda il contatto in basso a destra prima dell'ultima batteria:
Immagine
Foto Utentekrel
100 4
[36] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ott 2014, 0:31
:-) I riferimenti sono divisi ;-) ... comunque puoi vederla anche in questo modo; ai capi di una serie di generatori (le pile) hai una tensione pari alla somma delle tensioni dei singoli generatori ma ai capi di ogni singolo generatore hai solo la propria tensione; la lampadina è collegata ai capi di una sola pila, quindi ? O_/
[37] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 ott 2014, 9:09
Forse così è più chiaro
Così hanno usato tre cavi, avessero messo la pila per la luce indipendente, i cavi sarebbero stati 4 ;-)
5.022 3 5 8
[38] Re: Alimentare esternamente una radio a batterie
Messaggioda Foto Utentekrel » 27 ott 2014, 11:56
Chiarissimo, grazie . . . :D
A cose fatte è stata una cosa banale che manco valeva di parlarne su un forum specializzato.
ma la paura di fare danni disastrosi era tanta. Si tratta di una attenzione affettiva . . .
Forse 9 torcioni sarebbero durati anche sei mesi, ma questa radio non la porto in giro, e con la stessa spesa la ascolto senza fare danni all'ambiente . . .
Foto Utentekrel
100 4
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
