Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Foto UtenteAndreabi86
38 3
[1] Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 26 ott 2014, 17:12
Ciao a tutti, ho smontato una vecchia ventola con motore monofase 230V 110W di un bruciatore a gasolio e vorrei chiedere come poter fare i collegamenti.
Ha un condensatore da 4uF dal quale partivano un filo azzurro e uno nero che ho tolto, mentre dal motore escono 5 fili con rame all'interno (bianco, azzurro, marrone, nero, verde/giallo) e un sesto filo grigio che dentro però ha una specie di fibra bianca.
targa motore.jpg (65.21 KiB) Visto 13703 volte
conduttori motore.jpg (60.03 KiB) Visto 13703 volte
Grazie!
Ultima modifica di Foto Utentemir il 26 ott 2014, 17:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: per allegare le immagini al topic utilizzare la funzione "invia allegato", mantenendo dimensioni max 480 x 640 in jpg. Grazie.
Contatta:
[2] Re: Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto Utentemir » 26 ott 2014, 17:48
se hai un multimetro lo predisponi in portata per ohm e misura i valori di resistenza fra i capi dei conduttori:
bianco-azzurro ... bianco-nero ... biano-marrone ... azzurro-nero ... azzurro-marrone ... nero-marrone
così da fornire maggiori indicazioni a chi vorrà aiutarti
38 3
[3] Re: Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 26 ott 2014, 17:56
Ok.....ma i risultati come dovrebbero essere?
-per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto "cita",quest'ultimo si utilizza per citare una parte di messaggio precedente se necessario.Grazie -
Contatta:
[4] Re: Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto Utentemir » 26 ott 2014, 18:11
si dovrebbero identificare due avvolgimenti di impedenze differenti, un'avvolgimento di avviamento ed un avvolgimento di marcia.
38 3
[5] Re: Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 27 ott 2014, 12:28
Ok, grazie mille!!! appena posso farò la prova :ok:
-per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto "cita"!
Ultima modifica di Foto Utentemir il 27 ott 2014, 17:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
38 3
[6] Re: Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 27 ott 2014, 18:43
Scusate per i quote!!!! :oops:
Comunque non è che il filo bianco e quello grigio con la fibra bianca sono fili di sensori ecc....?....che dite se isolassi questi e con gli altri facessi un collegamento così? Grazie!!
Contatta:
[7] Re: Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2014, 19:32
io direi che senza conoscere la corrispondenza dei conduttori-avvolgimenti, si rischia di far danni irreparabili,ed ancor prima si corre qualche rischio serio.
pertanto se non hai modo-tempo di verificare gli avvolgimenti,ti consiglio di rivolgerti ad un'officina elettrica o di interpellare un elettricista che ti individui le giuste connessioni così eviti di correre rischi e di danneggiare irreparabilmente il motore.
OT.
per i prossimi schemi e-o disegni, ti consiglio di utilizzare FidocadJ,puoi trovare tutte le info alla voce Help del menu a tendina in alto,questo semplice ed intuitivo software consente così di postare schemi in cui ogni partecipante alla discussione può intervenire direttamente sullo schema o disegno. ;-)
38 3
[8] Re: Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 31 ott 2014, 20:34
Grazie dei consigli!.....ho misurato oggi la resistenza.....allora c'è continuità tra i fili blu e nero e i fili marrone e bianco.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 ott 2014, 20:38
Non confondiamo i conduttori, con anima in metallo, con i traini per formare i cavi, per favore, che, per quanto "ignoranti" in materia, non occorre fantasia per capire certe cose.
38 3
[10] Re: Collegamenti di motore monofase 230V con condensatore
Messaggioda Foto UtenteAndreabi86 » 31 ott 2014, 20:45
Non so cosa dirti, io non so nulla di cavi.....come posso sapere cos'è quel filo?.....comunque avete idea di come si collega questo motore?
Grazie!
Torna a “Macchine elettriche”
