Problema con circuito di una scheda
[11] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 26 ott 2014, 23:33
Ponticello è un termine generico.... in pratica se prima avevi una pista che collegava il punto A al punto B ora prendi un filo e lo saldi al punto sul punto A e poi sul punto B.
In questo modo la corrente potrà scorrere nel filo invece che lungo la pista.
giusto per fare un esempio
Non è detto che la cosa funzioni.... se il tuo circuito lavora con alte freq oppure è particolarmente sensibile ai disturbi potresti avere dei problemi, ma non penso che sia questo il caso.
Foto UtenteRiddik89
254 4
[12] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto UtenteXuRi » 27 ott 2014, 13:23
Pultroppo i ponticelli non posso farli perché il punto d'arrivo delle piste danneggiate si trova sotto il display come in questa foto:
Link cancellati. Mi pareva di avertelo gia' detto che i server esterni sono vietati o no?
CAVOLO che casino che ho combinato e dire che ero riuscito a ripararla #-o
Foto UtenteXuRi
[13] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto Utentematteo92 » 27 ott 2014, 13:58
Gratta con un po di attenzione il solder mask (la patina verde) e fai il ponte come ti è stato detto, avendo cura di utilizzare del filo fino e flessibile e il saldatore con punta fine.
Prima di iniziare dai una pulita generale con un solvente per eliminare il flussante e capire meglio la situazione delle piste.
Foto Utentematteo92
71 1 3
[14] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2014, 14:50
XuRi ha scritto:Pultroppo i ponticelli non posso farli perché il punto d'arrivo delle piste danneggiate si trova sotto il display....
Si ma dalle piazzole al display ci sono chilometri di piste sane cui puoi attaccarti. :D
Per il resto segui le istruzioni che ti ha dato Foto Utentematteo92.
[15] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto UtenteXuRi » 27 ott 2014, 19:03
Sarà dura riparare questa scheda, a causa delle piste troppo piccole e per il fatto che non penso di avere il materiale adatto, spero che riesca :roll: .
p.s. comunque come devo fare per caricare le immagini in questo forum, in allegato non me le accetta?
Foto UtenteXuRi
[16] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2014, 19:05
Mi pareva di avertelo gia' spiegato; se sono di misura superiore a 640x480 pixel circa, il sistema non le accetta.
Quindi, se sono piu' grandi, le riduci a misura e vedrai che riuscirai a caricarle.
[17] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto UtenteXuRi » 2 nov 2014, 17:33
Ciao a tutti finalmente ho avuto tempo per provare a riparare la scheda, ho fatto come mi avete detto (o almeno credo) ma una volta riuscito a collegare tutto per un po non funziona come dovrebbe e non risponde hai comandi ma almeno faceva vedere nel display wualcosa ora proprio non fa vedere niente? Ho provato con il tester a vedere se ho sbagliato a collegare qualche cavo pero risulta tutto okey .
Foto UtenteXuRi
[18] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 2 nov 2014, 18:54
secondo me hai qualche "falso contatto" quando fai le prove col tester non appoggiare direttamente la punta sul punto di saldatura, ma appoggiala sul componente a cui è collegata quella pista... spero di essermi spiegato
Foto UtenteRiddik89
254 4
[19] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto UtenteXuRi » 2 nov 2014, 19:03
Ah si ci sarebbe da aggiungere che quando provavo con il tester in modalità continuotà a volta provavo se alcune punti di saldature vicine se suonavano oppure no, e ho notato che anche se non suonavano i numeri nel display del tester erano un numero compreso fra 400 e i 500 invece di 000. Non so se mi sono spiegato
Foto UtenteXuRi
[20] Re: Problema con circuito di una scheda
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 2 nov 2014, 21:45
quei 500 ohm (o quello che sono visto che non hai indicato l'unità di misura) possono anche essere dovuti al circuito a valle. Detto in parole semplici potresti avere una resistenza da 500 ohm collegata tra 2 piste. La miglior soluzione è l'ispezione visiva.
Foto UtenteRiddik89
254 4
