Ponticello è un termine generico.... in pratica se prima avevi una pista che collegava il punto A al punto B ora prendi un filo e lo saldi al punto sul punto A e poi sul punto B.
In questo modo la corrente potrà scorrere nel filo invece che lungo la pista.
giusto per fare un esempio
Non è detto che la cosa funzioni.... se il tuo circuito lavora con alte freq oppure è particolarmente sensibile ai disturbi potresti avere dei problemi, ma non penso che sia questo il caso.
Problema con circuito di una scheda
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Pultroppo i ponticelli non posso farli perché il punto d'arrivo delle piste danneggiate si trova sotto il display come in questa foto:
Link cancellati. Mi pareva di avertelo gia' detto che i server esterni sono vietati o no?
CAVOLO che casino che ho combinato e dire che ero riuscito a ripararla
Gratta con un po di attenzione il solder mask (la patina verde) e fai il ponte come ti è stato detto, avendo cura di utilizzare del filo fino e flessibile e il saldatore con punta fine.
Prima di iniziare dai una pulita generale con un solvente per eliminare il flussante e capire meglio la situazione delle piste.
XuRi ha scritto:Pultroppo i ponticelli non posso farli perché il punto d'arrivo delle piste danneggiate si trova sotto il display....
Si ma dalle piazzole al display ci sono chilometri di piste sane cui puoi attaccarti.
Per il resto segui le istruzioni che ti ha dato
Sarà dura riparare questa scheda, a causa delle piste troppo piccole e per il fatto che non penso di avere il materiale adatto, spero che riesca
p.s. comunque come devo fare per caricare le immagini in questo forum, in allegato non me le accetta?
Mi pareva di avertelo gia' spiegato; se sono di misura superiore a 640x480 pixel circa, il sistema non le accetta.
Quindi, se sono piu' grandi, le riduci a misura e vedrai che riuscirai a caricarle.
Ciao a tutti finalmente ho avuto tempo per provare a riparare la scheda, ho fatto come mi avete detto (o almeno credo) ma una volta riuscito a collegare tutto per un po non funziona come dovrebbe e non risponde hai comandi ma almeno faceva vedere nel display wualcosa ora proprio non fa vedere niente? Ho provato con il tester a vedere se ho sbagliato a collegare qualche cavo pero risulta tutto okey .
secondo me hai qualche "falso contatto" quando fai le prove col tester non appoggiare direttamente la punta sul punto di saldatura, ma appoggiala sul componente a cui è collegata quella pista... spero di essermi spiegato
Ah si ci sarebbe da aggiungere che quando provavo con il tester in modalità continuotà a volta provavo se alcune punti di saldature vicine se suonavano oppure no, e ho notato che anche se non suonavano i numeri nel display del tester erano un numero compreso fra 400 e i 500 invece di 000. Non so se mi sono spiegato
quei 500 ohm (o quello che sono visto che non hai indicato l'unità di misura) possono anche essere dovuti al circuito a valle. Detto in parole semplici potresti avere una resistenza da 500 ohm collegata tra 2 piste. La miglior soluzione è l'ispezione visiva.
26 messaggi
