Downgrade da Windows 8.1 a Windows 7
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
Ciao a tutti, come da titolo vorrei sapere se è possibile passare da windows 8.1 a windows 7 tramite formattazione completa del PC. Ho letto alcuni articoli sul web che dicono che non si può fare...voi cosa dite? Grazie
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
Ciao, non sono esperto di sistemi Windows, e non so se sia possibile fare un downgrade mantenendo quindi tutte le impostazioni e file personali; Se però formatti, puoi installare il sistema operativo che preferisci, quindi anche Windows 7.
al max formatti e metti direttamente Win7
(che dovrebbere essere liberamente scaricabile dal sito Microsoft)
Hai il problema di procurarti la licenza casomai, che ha un bel costo
E' una cosa che in passato facevo su molti PC....sopratutto ai tempi di windows vista.
Il downgrade può essere esguito senza alcun problema su un PC desktop in quanto tolti casi particolarissimi non montano componenti realizzati ad hoc, invece su un laptop bisogna esaminare caso per caso.
I laptop spesso montano schede madri personalizzate che utilizzano driver appositi, senza contare l'eventuale presenza di pulsanti speciali.
Il problema più grande dei laptop è l'eventuale presenza di schede video a cui sono state apportate delle modifiche.
Sul mio vecchio vaio avevo fatto il downgrade da vista a xp e ho avuto paracchi problemi.
La scheda video pur montando chipset nvdia non era supportata dal sito della nvdia e la sony non rilasciava i driver per windows xp.
Morale della favola ho dovuto trovare dei driver non ufficiali (realizzati da un russo).
Dopo aaver smanettato parecchio ho fatto funzionare il tutto.
Per le funzionalità dei tasti speciali ho lasciato perdere alla fine non mi servivano a molto.
In quel caso ne valeva la pena windows vista era una ciofeca, era pesante e instabile.
Se invece la casa madre del laptop rilascia i driver anche per windows 7 non c'è nessun problema!
Non capisco perché vuoi fare il downgrade a parte il menù del cavolo che può essere riportato all'originale windows 8 non presenta molte "stranezze", ha tanti pregi come migliorare notevolmente la gestione dei processori multicore e la capacità di gestire al meglio più di una scheda video.
Lo vorrei fare semplicemente perche me l'ha consigliato un amico che di PC ne capisce piu di me...quindi vado a fiducia...anche io prima sapevo formattare il PC per passare da XP a Vista e viceversa oppure da XP a 7...solo che ora non so se il procedimento è sempre lo stesso...questo mi interessava, perche come detto prima ho letto degli articoli sul web dove si diceva che non era possibile effettuarlo.
schumy91
se solo perché
NON farlo
scommetto anche che l'amico poi vorrebbe tornare anche ad XP definendolo "il miglior sistema operativo di sempre"
detto questo installarlo senza formattare è possibile se hai una partizione libera o puoi crearla e w8 rimane dov'è
NON farlo
scommetto anche che l'amico poi vorrebbe tornare anche ad XP definendolo "il miglior sistema operativo di sempre"detto questo installarlo senza formattare è possibile se hai una partizione libera o puoi crearla e w8 rimane dov'è
Concordo non conviene.... Windows 8 va meglio di windows 7 sopratutto per quanto riguarda l'utilizzo di processori multicore...puoi chiedere al tuo amico perché ritiene che sia meglio windows 7? Giusto per curiosità ....
7 messaggi
