Ho fatto altre prove ma non riesco a correggere il problema dell'offset in uscita, se fosse un problema di capacità parassite ingiro per la breadboard non si dovrebbe presentare nella prova in DC giusto?
Mi è anche venuto in mente che potrei correggere il problema in fase di ricezione.
Il ricevitore sarebbe un fotodiodo collegato a un convertitore corrente-tensione fatto con un opamp, se mettessi li un offset che mi annulla la tensione in uscita durante il livello basso dell'illuminazione? (ovvero quando l'onda quadra della corrente che alimenta il laser è al livello basso).
però non so, non mi sembrerebbe una cosa fatta bene..
LM317 corrente pulsante
e se abbassi R12, cosa succede?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Adesso ho lasciato solo il trimmer da 100k, mettendolo a zero ho una corrente massima molto bassa, aumentando aumenta anche la corrente massima. Con il trimmer al massimo la corrente va da 0.2mA a 0.8mA, metre con il trimmer al minimo non ho oscillazioni.
Atlant.
una corrente minima non nulla l'avrai sempre.
Conta che con correnti sufficientemente piccole il laser non funzionerà, quindi dovresti avere ottenuto quanto chiedi, o... forse no?
PietroBaima
Beh si la corrente di soglia minima del laser da datasheet sta sui 0.8mA, con 1.2mA di minimo che ho ora non penso di aver problemi, anche perché credo di poter correggere la cosa in sede di ricezione.
Il dubbio che mi viene ora è se valga davvero la pena di usare questo schema o costruire un convertitore tensione-corrente come diceva
EnChamade, la corrente che viene fuori da questo circuito è bella pulita in effetti, senza spike. Però sono combattuto. Voi che dite?
Atlant.
Intanto ho risolto qualche problema, ora riesco a salire molto di più in frequenza:
@10kHz:
@100kHz:
@500kHz:
Ok sopra i 10kHz fa un po' schifo ma ricordatevi dov'è montato
a 1Mhz ho praticamente una sinusoide
Io ho tre laser e realisticamente pulseranno rispettivamente a partire da 1kHz e separati da una decade l'uno dall'altro per rendere più facile il filtraggio sul ricevitore.
Grazie a tutti dell'aiuto
@10kHz:
@100kHz:
@500kHz:
Atlant.
Sarei curioso di sapere come hai risolto. Comunque si, nelle breadboard, specie in frequenza, si hanno sempre un sacco di problemi dovuti alle capacità parassite e anche ai contatti che non sempre sono efficaci.
Ad ogni modo rimango scettico sulla soluzione proposta: con meno componenti avresti un circuito in cui hai più controllo sulla banda e sul guadagno d'anello e maggior affidabilità perché ti affideresti a qualcosa che conosci meglio di un LM317.
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
EnChamade ha scritto:Sarei curioso di sapere come hai risolto
Ho aumentato di un 50k la R12 e ho cambiato sonda dell'oscilloscopio perché quella che avevo era malridotta.
EnChamade ha scritto:Ad ogni modo rimango scettico sulla soluzione proposta: con meno componenti avresti un circuito in cui hai più controllo sulla banda e sul guadagno d'anello e maggior affidabilità perché ti affideresti a qualcosa che conosci meglio di un LM317.
Comincio a essere scettico anche io perché mettendoci le mani oggi per tutto il giorno mi sono reso conto di avere poco controllo su quello che succede, ad esempio all'aumentare della frequenza mi si alza la corrente di "zero" e dovrei regolare R12 per portarla più giù ma cosi mi scende anche la corrente di massimo, insomma non è una cosa che fai, sta li e funziona.
Credo che riprenderò lo schema del convertitore che mi avevi proposto e concentrarmi su quello, tanto i componenti li ho e gli lm317 li riciclerò per qualcos'altro..
Atlant.
Anche io ho seguito l'iter con curiosità, perché penso che si potesse ottenere il funzionamento con molto meno componenti, ma essendo all'oscuro della particolare condizione di lavoro non mi sono sentito di dare indicazioni.
Saluti.
Saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
spud ha scritto:ho cambiato sonda dell'oscilloscopio perché quella che avevo era malridotta.
In altre parole, cosa ne facciamo di tutte le misure che hai fatto fino ad adesso, sono sempre valide, oppure da buttare?
Una misura è una cosa importante...
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
pigreco]=π
