Buongiorno,
devo realizzare un quadro elettrico che alimenta alcuni apparati informatici.
Questo quadro sarà alimentato contemporaneamente e costantemente da due UPS. Per esigenze future di manutenzione potrei decidere di disalimentare la linea di uno dei due UPS lasciandone in servizio solo uno (o anche porre fuori servizio l'intero quadro).
A monte del quadro, come "generali", è corretto prevedere due sezionatori? Questi a valle sarebbero attestati sulla stessa sbarra, mentre a monte avrebbero due linee distinte in arrivo dai due UPS.
Ai fini antincendio credo sia sufficiente (gli UPS avranno un pulsante di sgancio remoto che agisce direttamente sulla macchina).
Grazie.
Quadro doppia alimentazione
15 messaggi
I sezionatori a monte sono certamente necessari per poter fare manutenzione in sicurezza al quadro a valle. Da verificare invece se si rende necessario anche un interblocco tra i due sezionatori per impedire il parallelo degli UPS, sempre che non sia voluto.
Ai fini antincendio lo sgancio riguarderà il pacco batterie (predisposto dal produttore) per cui una volta sganciato non avrai tensione a valle.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Il parallelo sul quadro di zona è voluto. Per la precisione, dovrebbe avvenire sulle sbarre a valle dei due sezionatori generali.
Da queste sbarre poi dovrebbero partire i collegamenti interni con i vari interruttori del quadro, magari con dei pettini a monte degli interruttori della stessa barra din.
La mia domanda è proprio questa in realtà: è fattibile quello che ho pensato?
I due sezionatori "generali" del quadro elettrico di zona, a monte avranno ciascuno una linea proveniente da un UPS, a valle dovrebbero essere collegati alla stessa barra, il tutto nello stesso quadro elettrico.
Sì, se gli UPS sono idonei e dimensionati per il parallelo.
Ma leggere meglio il post prima di fare ipotesi e voli pindarici, no?
Letto e non compreso.
Come diamine fai il sincro con due sezionatoti?
Ovvero quando li metti in parallelo coma fai a sapere che le forme d'onda sono sincronizzate?
Non è polemica proprio non l'ho capito.
ancarano ha scritto:A monte del quadro, come "generali", è corretto prevedere due sezionatori? Questi a valle sarebbero attestati sulla stessa sbarra, mentre a monte avrebbero due linee distinte in arrivo dai due UPS.
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
