salve a tutti,
vorrei sapere come si può calcolare l'impedenza dei cavi elettrici, e, in particolare delle piattine.
Grazie !
Danilo
impedenza cavi elettrici
4 messaggi
non credo che sia così banale calcolare dei valori di impedenza così bassi. Secondo me devi prendere i valori forniti dal costruttore del cavo di resistenza e reattanza per unità di lunghezza e calcolare quindi l'impedenza totale.
Ultima modifica di
Francesca84 il 11 ott 2008, 23:35, modificato 2 volte in totale.
Francesca84
0 1 4 - New entry
L'impedenza di un cavo è
R è la resistenza
X la reattanza cioè il prodotto della pulsazione
, con f= frequenza per l'induttanza del filo. Quindi
Per il calcolo dell'induttanza di un filo puoi vedere questa risposta
Nel caso della piattina alla frequenza di rete, f=50 Hz, la reattanza è trascurabile rispetto alla resistenza, quindi l'impedenza coincide in pratica con la resistenza.
R è la resistenza
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
