Schema Bremi BRS33.
[171] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2014, 18:54
:-) Confermo, 10 W 0,47 ohm O_/
[172] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 1 nov 2014, 19:13
Si confermo, anch'io vedo lo stesso 0,47 ohm 9 watt, non trovandone facilmente di questo taglio penso che ne monterò due in parallelo da 10 watt 1 ohm, non credo che 0,03Ω di differenza mi creino qualche problema :D
211 1 3 5
[173] Re: schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utenteufomito » 1 giu 2024, 21:12
damtech ha scritto:Se a qualcuno interessa, allego lo schema del mio BRS-36 che ho dovuto ricostruire in questi giorni.
Spero non sia un problema se lo schema è in formato PDF e non FidoCad
Saluti,
Diego
Mi rendo conto sia una conversazione molto vecchia, ma è difficile trovare materiale online sull'argomento.
Sto cercando di sostituire i 4 potenziometri di regolazione del Bremi BRS 36 e mi chiedevo se qualcuno fosse in grado di suggerirmi dei modelli compatibili con gli originali.
Ho le sigle dei ERT montati,
i valori ricavati degli schemi elettrici pubblicati,
ma non trovo nulla online.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utenteufomito
[174] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utentealev » 2 giu 2024, 12:22
Nella prima foto, i due potenziometri in alto sono da 10K (mi pare sia scritto sul fondello)
Gli altri 2 si leggono poco, sembrano da 2,2K
P.S.: le foto caricale sul forum, altrimenti tra poco non si vedranno più, se sono troppo "pesanti" fai una riduzione
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[175] Re: Schema Bremi BRS33.
Messaggioda Foto Utenteufomito » 2 giu 2024, 12:35
Ti ringrazio molto,
Mi scuso nuovamente per le foto.
Purtroppo non ho il tasto "modifica" sul primo post, e non mi permette di intervenire
Si, leggo anche io rispettivamente 10K e 2.2K
quelli attualmente montati mi danno valori da 3.7/4K e 24/40K
uno addirittura, a fondo corsa segna 2Ω.
Anche pulendoli funzionano decisamente male.
Forse se ne salva uno, ma comunque presenta valori ben superiori a quelli indicati.
Purtroppo non sono molto competente e ho visto che ci sono diverse tipologie di potenziometri lineari.
Devo guardare anche valori di potenza supportati ?
Foto Utenteufomito
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
