Pendrive guasta
Linguaggi e sistemi
[1] Pendrive guasta
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ott 2014, 17:00
Salve ragazzi, ieri ho ricevuto la mia prima "sola online" ... :D ...una pendrive da 32 G di marca anonima,dopo averla inserita nella porta USB,viene riconosciuta dal PC ma non ne vuol sapere di accettare un trasferimento di file, così la disconnetto,la spinzo e rimando a dopo eventuale formattazione ...tempo dopo quindi la riprendo ed inserendola nella porta USB del PC questi non la vede, e non c'è verso :( ovviamente ho provato anche in altri PC,stessa sorte .
Ora vorrei tentare di far risuscitare quella guasta, mi han detto (e io da profano ho abboccato) che ci sono dei software per tentarne il ripristino ...ed ecco la domanda : qualcuno ne è a conoscenza di questo sistema di ripristino ?
anticipatamente grazie.
[2] Re: Pendrive guasta
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 31 ott 2014, 23:49
Ciao Foto Utentemir, potresti provare a scaricare questo software, accedendo alla sezione download.
Non ti posso scrivere quali soluzioni offre, rispetto al tuo supporto, non avendo avuto tra l'altro la necessità di ricorrervi ma potrebbe tornare utile nel caso specifico per eseguire, prima, il "Test unità" tramite il quale potresti diagnosticare lo stato dell'unità USB e poi, eventualmente, il "Test velocità".
Io ho scaricato, dalla cartella "Misc", la "older full version" (è un file .zip) datato "23 May 2013 03:12".
Attenzione !
Quando visualizzi la pagina (del download) fai lo scroll verso il basso: è lì che trovi i riferimenti citati.
Il file zip, una volta eseguito il download, lo scompatti in una directory da te definita; mandi quindi in esecuzione il file "RMPREPUSB.exe".
A quel punto puoi anche selezionare la voce "italiano", prima di utilizzare l'interfaccia.
Se vuoi è un tentativo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Pendrive guasta
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 1 nov 2014, 0:08
Sono cose che succedono comunque c'è un metodo semplice.
Vai su pannello di controllo /strumenti di amministrazione /gestione computer /gestione disco
se guardi bene dovrebbe essere presente anche la tua chiavetta valla a formattare in NTFS (avendo cura di eliminare eventuali partizioni) Il problema dovrebbe essere risolto :mrgreen:
Foto UtenteRiddik89
254 4
[4] Re: Pendrive guasta
Messaggioda Foto Utentemir » 1 nov 2014, 19:52
Riddik89 ha scritto:Vai su pannello di controllo /strumenti di amministrazione /gestione computer /gestione disco
ok, la vedo,apro il pannello proprietà etc, ma non ho possibilità di formattarla ... #-o
[5] Re: Pendrive guasta
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 1 nov 2014, 22:53
Devi fare prima elimina partizione o qualcosa del genere adesso non ho il computer a portata di mano
Foto UtenteRiddik89
254 4
[6] Re: Pendrive guasta
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 0:34
@ Foto UtenteRiddik89,ti ringrazio per la dritta,ma pur vedendola da gestione stampanti, non ho modo di ne formattare ne eliminare partizione alcuna, pertanto dovrò provare con qualche altra soluzione,
@[user]WALTERwmp[/user],l'idea del software ne avevo avuto info,ma non mi hanno indicato quale fosse,quello che mi suggerisci l'ho visto un tantinello arzigolato,quindi non ho tentato ancora,eventualmente ti farò sapere come è andata.Grazie.
[7] Re: Pendrive guasta
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 2 nov 2014, 1:26
Ciao mir,
penso che Riddik89 intendesse formattare e eliminare eventuali partizioni da questa schermata:
La trovi cliccando col destro sull'icona del desktop "computer" poi -->Gestione
Altrimenti c'è il solito BOOTICE che mi ha salvato più di qualche pendrive.
BOOTICE.zip
(65.04 KiB) Scaricato 353 volte
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[8] Re: Pendrive guasta
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 11:45
ciao Foto UtenteZG84, ho seguito le tue indicazioni,ma nulla da fare, rimane sempre ben vista in risorse ma inutilizzabile e non ho modo di poterla formattare
il software che mi hai indicato,preferisco non installarlo in quanto il mio antivirus si allarma per attacco trojano come tento di aprirlo, e visto i precedenti preferisco non rischiare,anche perché prorprio ieri ho finito di reinstallare tutto ... :cool:
[9] Re: Pendrive guasta
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 2 nov 2014, 11:57
Ciao Foto Utentemir stai sbagliando segui attentamente la procedura che ti ho dato, ti deve comparire esattamente la finestra indicata da Foto UtenteZG84
Foto UtenteRiddik89
254 4
[10] Re: Pendrive guasta
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 12:04
sorry ...
ma non ho modo di formattare comunque ...
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
