Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fili
[31] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 22:50
materdomina ha scritto:Si ma ottengo 0 dappertutto
ovviamente hai misurato con il multimetro in portata ohm, ed invertendo i puntali,e poi ripetendo la misura dopo aver ruotato la rotellina fino ad aver sentito un clic, vero ?
[32] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentematerdomina » 2 nov 2014, 23:05
Si
[33] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentematerdomina » 2 nov 2014, 23:06
In base a ciò ed alle rilevazioni sulla tensione, cosa devo dedurre?
[34] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 23:13
dalle misure con il multimetro per ohm nel termostato si evince che questo effettivamente è guasto, poiché non commuta su nessuno dei contatti, anche se poi cosa che non mi spiego mi dici che muovendo la rotellina le misure di tensione sui conduttori cambiano :
c'è qualcosa che mi sfugge. :-k
[35] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentematerdomina » 2 nov 2014, 23:19
Il fatto è che il termostato vecchio funziona.
in base alle rilevazioni di tensione se collego il blu su c arancio su nc e rosso su no può succedere il botto?
[36] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 23:24
materdomina ha scritto:in base alle rilevazioni di tensione se collego il blu su c arancio su nc e rosso su no può succedere il botto?
non ti consiglio di collegare a caso i conduttori sul nuovo termostato,oltre che poter danneggiare quest'ultimo potresti danneggiare l'impianto...ti sconsiglio di collegare senza conoscerela funzioen dei conduttori.
materdomina ha scritto:Il fatto è che il termostato vecchio funziona.
come funziona .. :shock: ..non avevi detto che con la verifica come in 19 non rilevavi alcun cambiamento sui suoi collegamenti ?
[37] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentematerdomina » 2 nov 2014, 23:27
Infatti non rilevo nulla ma il termostato rimontato sl suo posto funziona
[38] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 23:32
il termostato,quando rileva una variazione di temperatura diversa da quella a cui è impostato cambia di stato,facendo altrettanto sui suoi contatti, pertanto a termostato scollegato,quindi posto sul banco, se io provo a misurare (multimetro in portata per ohm) sui suoi contati nelle combinazioni possibili (come visto in [19]) e al contempo muovo la rotellina fino a sentire un click (avvenuto scambio) dovrò per forza di cose rilevare fra due contatti un cambiamento di stato (da NO ad NC o viceversa), non può essere diversamente.
[39] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentematerdomina » 2 nov 2014, 23:45
Concordo con te ma non so più cosa fare...
[40] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 23:52
capisco, ma da qui non posso fare dipiù di quanto ti ho indicato, se non che dirti che ultima possibilità è seguire i conduttori e vedere dove vanno a collegarsi.
Mentre mi sento di insistere nel dirti di "non collegare nulla se non sei certo delle funzioni dei conduttori"!!! in ultimo credo dovrai rivolgerti ad un tecnico installatore.
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
