Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fili
[41] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2014, 23:53
mi risulta strano però che provando con il multimeto in portata per ohm non si riesca ad indivduare i terminali ... :shock:
[42] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentematerdomina » 3 nov 2014, 0:15
Grazie comunque.
Appena ho tempo smonto di nuovo il termostato e riprovo a fare le verifiche [19].
Buona serata
[43] Re: Sostituire termostato a 3 fili con cronotermostato 2 fil
Messaggioda Foto Utentemir » 3 nov 2014, 0:17
:ok: eseguile provando le diverse combinazioni possibili,e poi ripetile spostando la rotellina fino ad ascoltare il clic di scambio,se il termostato funzione si deve trovare la rispondenza dei terminali.
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
