Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto Utentelorenz75 » 3 nov 2014, 9:41
Eccomi qua.
La caldaia è una Baxi modello Luna In 240 Fi mentre il riscaldamento a pavimento è stato realizzato dalla Eurotherm di Bolzano.
Conoscete questa ditta ?
Il modello di caldaia si presta alla modalità in "temperatura scorrevole" ?
Ho provato ad aprire il pannello dei collettori ma faccio difficoltà ad individuare le varie stanze per cui mi è difficile provare a "strozzare"
il flusso di acqua delle stanze che voglio in qualche modo raffreddare.
Provo a postare la foto del pannello in allegato (chiedo scusa se questa non è la modalità corretta per allegare file al forum).
Collettori
Foto Utentelorenz75
[12] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 3 nov 2014, 9:57
Fossi in te io abbasserei la temperatura dell'acqua al massimo a 35°C (mandata).
Contatterei chi ha costruito l'impianto; se non hai indicazioni su quali rubinetti agire è difficile tu possa andare per tentativi.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[13] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 nov 2014, 10:59
L'esatta corrispondenza del modello della caldaia che tu hai indicato non c'é; probabilmente hai tralasciato una parte dell'identificativo.
Comunque in questo documento, che potrebbe corrispondere alla tua, si fa riferimento alla sonda esterna (tu hai installata una sonda esterna ? ).
Questa serve, appunto, alla regolazione della temperatura di mandata della caldaia stessa in funzione del carico (sostanzialmente l'ambiente da riscaldare) e delle condizioni climatiche esterne; lo scopo è quello di ottimizzare il rendimento dell'impianto:
Oltre a quello che ha riportato Foto UtenteGuerra potrebbe essere di aiuto un rilevamento termografico della pavimentazione del quale se ne occuperebbe nel corso dell'intervento il tecnico; se questo ha le idee chiare non ha bisogno di un riscontro del genere che, comunque, può essere indicativo.
p.s.
... Foto Utentelorenz75, l'immagine l'hai inserita correttamente.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto Utentespivo » 3 nov 2014, 11:24
secondo me riesci a tenere una temperatura di mandata così alta perché hai una valvola miscelatrice che porta in bassa temperatura l'acqua per il riscaldamento a pavimento lasciando alta quella per il termo del bagno.
In caso contrario rischieresti di sollevare i pavimenti.
Gli impianti di riscaldamento a pavimento hanno anche un sensore temperatura, che se eccessiva blocca la pompa di rilancio.
ciao ivo
Foto Utentespivo
375 1 12
[15] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto Utentespivo » 3 nov 2014, 11:25
P.s.
L'anno scorso l'impianto funzionava bene?
Foto Utentespivo
375 1 12
[16] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 nov 2014, 11:37
spivo ha scritto:secondo me riesci a tenere una temperatura di mandata così alta perché hai una valvola miscelatrice che porta in bassa temperatura l'acqua per il riscaldamento a pavimento lasciando alta quella per il termo del bagno.
... nell'impianto di riscaldamento credo non ci dovrebbe essere miscelazione perché è un circuito chiuso che verrebbe alimentato con l'integrazione di acqua fredda (automaticamente o manualmente) solo a seguito della presenza di una perdita nel circuito stesso (calo di pressione).
E' inoltre possibile che la regolazione della temperatura per l'acqua calda sanitaria (ACS) avvenga in modo differente rispetto all'altra.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[17] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 3 nov 2014, 11:50
Non conosco la marca dell'impianto che hanno montato.
Se lo hanno fatto in quel modo probabilmente ci sarà un motivo.
Comunque devi considerare che il numero delle valvole non corrisponde, probabilmente, al numero delle stanze servite dal riscaldamento.
Per capire a quale stanza corrisponde ogni valvola devi andare avanti empiricamente.
Chiudi tutte le mandate tranne una e vedi quale stanza si scalda e per quale porzione (probabilmente la stanza più grande avrà almeno due circuiti di tubi sotto al pavimento).
Io farei così. E poi abbasserei un po' la temperatura di mandata.
637 1 2 6
[18] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 nov 2014, 12:36
Contatta chi ti ha realizzato l'impianto, che è una ciofeca!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 nov 2014, 12:40
Oltre al riscaldamento a pavimento hai per caso un termoarredo in bagno??
Si spiegherebbe così la presenza di un circuito in alta temperatura.
In quel caso la temperatura di mandata la lascerei sui 50°C e guarderei qual è il valore di temperatura impostato sulla valvola miscelatrice termostatica montata sul collettore.(ad occhio sembrerebbero 35°C)
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[20] Re: Riscaldamento a pavimento... Questo sconosciuto?!
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 3 nov 2014, 13:13
Assodato che l'impianto non è fatto bene (è evidente).
Mi pare, però, di aver capito che la casa l'ha comprata così.
Ora visto che rifare un impianto di riscaldamento di questo tipo significa smantellare tutti i pavimenti di casa, secondo voi si potrebbe rifare sul venditore?
637 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
