MTD con Idn 500 mA selettivo con dispositivo di riarmo
[1] MTD con Idn 500 mA selettivo con dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto Utentelequadro » 3 nov 2014, 18:54
Ciao a tutti!
Devo inserire nel progetto di un quadro elettrico un interruttore da 20 A magnetotermico differenziale con modulo differenziale Idn=500 mA di tipo selettivo dotato di dispositivo per la richiusura automatica marca ABB, Gewiss o Bticino?
Io non ci sono riuscito ?% , potreste aiutarmi a trovare il codice di tutti questi articoli?
Con Gewiss sono riuscito a fare un dispositivo simile ma con una corrente di intervento di 1000 mA (vedi 1) oppure con differenziale non selettivo (vedi 2):
1) MT60 C20 1P+N + BD 2P 63A 1000mA AS + GW90893
2) MT60 C20 1P+N + BD 2P 25A 500mA AC + GW90893
Lele
Foto Utentelequadro
10 1 5
[2] Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 nov 2014, 19:04
Con Bticino non hai il differenziale 0,5 Selettivo
solo 0,3 o 1A.
Riarmi ne hai 3 versioni: Standard, Btest e Plus
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 nov 2014, 19:08
mi chiedo a cosa serva un modulo di riarmo automatico su un differenziale selettivo da 0,5 A
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 nov 2014, 19:24
Ma, soprattutto, mi chiedo quale sia il senso di questa frase:
lequadro ha scritto:Devo inserire nel progetto di un quadro elettrico...
5.978 3 6 10
[5] Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto Utentelequadro » 3 nov 2014, 19:30
Grazie per le vostre risposte...Il dispositivo è richiesto dal committente.
Sulla base delle vostre conoscenze è sbagliato inserire il modulo di riarmo automatico su un differenziale selettivo da 0,5 A?
Forse è superfluo!?
Foto Utentelequadro
10 1 5
[6] Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 nov 2014, 19:40
il dispositivo di riarmo secondo me ha un senso laddove possano manifestarsi interventi intempestivi del differenziale,
il modulo in pratica si sostituisce all'intervento dell'essere umano
se tuttavia l'intervento del differenziale è causato da un guasto di isolamento, il modulo di riarmo dopo il secondo o terzo tentativo viene inibito
ora non ho dati alla mano, ma direi che un selettivo da 500 mA, sia del tutto immune a scatti intempestivi, quindi a mio avviso è inutile
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto Utentelequadro » 3 nov 2014, 19:53
:ok: , grazie.
Faccio qualche ricerca in merito al differenziale selettivo da 500 mA e vi faccio sapere.
Foto Utentelequadro
10 1 5
[8] Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto Utenteivano » 4 nov 2014, 0:35
un differenziale selettivo da 500mA interviene per guasti veri.
tuttavia potrebbe essere un quadro remoto in cui si preferisce provare a riarmare in automatico prima di inviare personale.
prova a vedere i prodotti schneider e dovresto poter fare la combinazione che ti serve
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[9] Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 nov 2014, 8:38
lequadro ha scritto:Il dispositivo è richiesto dal committente.
Pensa un po'... ed io che credevo che il progetto lo facesse il progettista...
5.978 3 6 10
[10] Re: MTD con Idn 500 mA selettivo + dispositivo di riarmo
Messaggioda Foto Utentelequadro » 4 nov 2014, 9:20
Grazie Ivano...proverò a cercare anche tra i prodotti schneider!
Foto Utentelequadro
10 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
