UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
[21] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ott 2014, 19:07
Tenuto conto del drop-out del regolatore con uno switching da 9V sei al limite e potresti non ottenere quei 7.2/7.5V necessari.
Quindi o prendi il trasformatore (due sec, da 9V 1A 18VA, va bene) oppure prendi uno switching da 12V 2A.
[22] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 26 ott 2014, 14:35
Grazie Marco,
nel circuito che mi hai postato vanno bene queste resistenze in termini di potenza:
100ohm 1W
240ohm 1W
2.2 kohm trimmer W?
860ohm W?
Ti Ringrazio per la tua disponibilità.
Foto Utentepaoloj
19 5
[23] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2014, 14:39
Le resistenze che hai citato, vanno bene tutte da 1/4W; se le metti piu' grosse occupi piu' spazio. :D
I trimmer, o potenziometri, generalmente hanno valori da 1/4 a 1/2 watt e vanno bene tutti.
[24] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 2 nov 2014, 18:03
Ho completato il circuito come suggerito da marco438, ho preso un trasformatore da 9V e 18VA, ho regolato la tensione con il trimmer a 7.36, in uscita ottengo dai 5.51 ai 5.94
Grazie.
Foto Utentepaoloj
19 5
[25] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2014, 18:25
Sarebbe come dire che il circuito non stabilizza?
Prima di tutto fai una foto visibile della sola basetta, sopra e sotto; quella che hai postato e' illeggible ma, se hai osservato lo schema, mi pare di vedere il regolatore a rovescio.
Poi, fai queste prove :
Regola il potenziometro per la massima uscita.
Facendo riferimento a GND (puntale nero) misura la tensione (con il puntale rosso) all'uscita del ponte raddrizzatore e all'uscita del regolatore.
Metti i due puntali del tester ai capi della resistenza tra OUT e ADJ e misura la tensione.
[26] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 2 nov 2014, 21:59
Scusa, mi sono spiegato male, volevo dire:
ho misurato la tensione in uscita solo con la batteria senza rete e mi dà 5.94
poi ho misurato con la rete ovvero in funzione il trasformatore ed ovviamente la batteria sotto carica e mi dà 5.51
ma è stabilizzata.
Penso che vada bene.
Foto Utentepaoloj
19 5
[27] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 nov 2014, 23:42
Credo sia meglio se ci dici come hai realizzato il circuito, perché c'è qualcosa di strano in quel che dici. Non sarà il contrario? Con tensione di rete 5,94V e con batteria 5,51V?
Per inciso, non si salda sui terminali delle batterie ;-)
5.022 3 5 8
[28] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 nov 2014, 10:36
paoloj ha scritto:Penso che vada bene.
No, secondo me non va bene niente. :-)
In 25 ti avevo chiesto di fare delle misure; falle con alimentatore collegato alla rete e senza carico.
Poi, quando hai finito queste prove, misura la tensione ai capi della batteria.
Aspetto sempre le foto(sopra e sotto) del circuito.
[29] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 3 nov 2014, 22:09
Eccoci, le foto del PCB non le posso fare ma allego le immagini del PCB sviluppato con Proteus.
Il circuito di riferimento è quello che mi hai suggerito:
Ho fatto le misure che ti riporto.
Solo trasformatore (batteria non collegata) ottengo:
all'uscita dell'LM317 = 7,61volt,
dopo D1 = 7,33 e qui c'è il collegamento con la batteria (non collegata),
dopo D2 ovvero l'uscita ottengo 7,05.
Collego la batteria e con il trasformatore in rete ottengo:
all'uscita di LM317 = 7,61
dopo D1 alla batteria (ora collegata) = 6,89
dopo D2 uscita = 6,62
Solo batteria senza il trasformatore (non in rete):
uscita LM317 = nulla
dopo D1(ai capi della batteria) = 6,61
dopo D2 = 6,30
Grazie.
Il PCB allegato: J1=ingresso rete, J2=Led, J3=uscita, J4=batteria
Foto Utentepaoloj
19 5
[30] Re: UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2014, 10:58
Vedo che da quanto scritto al post 26, la situazione e' decisamente cambiata :mrgreen:
Ora, come valori ci siamo quasi, anche se ho l'impressione che quella batteria non sara' mai completamente carica.
Ti avevo anche chiesto una misura ai capi della resistenza posta tra adj ed out del regolatore, per avere un riferimento completo del montaggio, ma non l'hai fatta.
Non mi piace come hai fatto il PCB; i regolatori si mettono sempre con la parte metallica verso l'esterno per permettere il montaggio di dissipatori; cosi' come lo hai montato, potra' accoglierne solo uno piccolo che forse si rivelera' insufficiente.
Se lo avessi chiesto, avresti potuto vedere lo sbroglio del circuito qui.
Ora controlla la misura che ti ho chiesto e prova a collegare il carico, facendo attenzione alla temperatura del regolatore.
