Accensione led in successione
[11] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto Utenterenatoguerini » 5 nov 2014, 2:36
Scusate ragazzi. Ho avuto dei problemi abbastanza importanti e non sono più riuscito ad entrare per leggere le vostre risposte.
Come detto nel post iniziale non sono molto esperto di elettronica per cui chiederei gentilmente a qualche cervellone esperto se potesse disegnarmi uno schema da realizzare. Specificando i componenti da inserire. Così mi faccio un giro in un negozio di componenti, prendo il necessario e lo realizzo.
Scusate ancora e vi ringrazio in anticipo.
#-o :D
[12] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 nov 2014, 9:56
prova a dare un occhiata qua, il quarto schema.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/varisch8.htm
aggiungendo un transistor ed una resistenza dovresti riuscire a bloccarlo.
E per il ripristino come dovresti procedere?
4.899 3 7 9
[13] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 nov 2014, 9:59
Vedi schema e scpiegazione qui
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555
a questo paragrafo: "Multivibratore ASTABILE con Timer 555 "
Questo ti serve a dare l'unità di tempo
collegherai poi il piedino 3 del timer 555 (che è la sua uscita) al contatore 4017
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo30
Ovvero al piedino 14, vedi prima figura
Mandi anche il piedino RESET, e VSS al terminale - (o massa)
E il terminale Vdd al terminale +
Poi colleghi il l'uscita 4 (piedino 10) al suo stesso terminale ENABLE (piedino 13)
A quel punto prendi le prime 3 uscite (piedini 2, 3 e 7)
e le colleghi ai LED mediante un transistor come in figura
Per dimensionare i valori delle resistenze devi dare tutte le altre informazioni:
Tensione di alimentazione
Tempo di commutazione tra un LED e il successivo
Tipo di LED da alimentare (corrente di alimentazione, e tensione di forward)
numero di LED in ogni striscia (se è piu' di un LED)
ecc
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
