Salve a tutti,
sono nuovo e vorrei un aiuto da parte Vostra se potete. Premette che di elettronica non sono proprio un drago, ma spero col Vostro aiuto di capirici un po' di più.
Sto utilizzando un PIC P16F818. L'ho programmato e fin qua tutto bene, il mio problema e che attraverso la pressione di un bottone che il PIC sente correttamente porti a 5v il pin RB2 e fin qua ancora tutto bene. Il problema e fino a che si parla di accendere un led non ci sono problemi e solo che io dovrei utilizzare un'apparecchiatura che funziona a 5v con un assorbimento sui 2A. Cosa posso utilizzare a tal proposito. Io devo far si che quando il pin RB2 sia alto attraverso (penso un transistor) posso accendere l'apparecchiatura collegata. Solo che non so che transistor utilizzare e che valore di resistenza posso polarizzarlo. Grazie a tutti.
Non vorrei utilizzare relè.
Alimentare apperacchiatura 5V 2,A con PIC
dimaios,
carlomariamanenti
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Alimentare apperacchiatura 5V 2,A con PIC
Puoi usare un transistor "Darlington" ad es. BDX33C, con una resistenza in base di 500ohm.
Ecco il relativo datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xyztxq.pdf
[3] Re: Alimentare apperacchiatura 5V 2,A con PIC
Grazie per la risposta, vorrei ancora qualche informazione.
1- Devo anche utilizzare un piccolo dissipatore o non c'è bisogno?
2- In pratica collego la resistenza da 500 ohm su RB2 e l'altro capo sulla base, l'emittitore su GND e il collettore sul meno della mia aperecchiatura che devo accendere, che è sempre collegata alla +5V.
Io per alimentare tale apperecchiatura o un alimentatore dimensionato infatti eroga 5V , max 3A. Io voglio solo utilizzare il transistor come una sorta di interruttore che permetta di far passare alimentazione quando RB2 è alto.
Forse le mie domande a più possono sembrare stupide ma sono alle prime armi. Abbiate pazienza. Grazie a tutti.
g.schgor
- Contatta:
[4] Re: Alimentare apperacchiatura 5V 2,A con PIC
1) Poiche' il transistor funziona solo in on-off, non c'e' grande dissipazione.
(a meno che la frequenza di commutazione sia elevata)
2) La resistenza in base ne limita la corrente (bastano pochi mA per saturare
il Darlington, vedi datasheet). Il valore di 500ohm e' indicativo (non so
qual'e' la tensione sotto carico della tua uscita): bisogna fare in modo che
passino in base 5-6mA.
g.schgor
- Contatta:
[7] Re: Alimentare apperacchiatura 5V 2,A con PIC
DjVic ha scritto:ma come collegamenti è tutto ok?
che dubbi ci sono?(uscita-resistenza-base)
DjVic ha scritto:il PIC può erogare mi sempra al massimo 20mA.
vedi pero' questo:
http://www.brouhaha.com/~eric/PIC/output_drive.html
