Salve ragazzi.
Qualcuno conosce e mi sa indicare un costruttore e modello di una base portafusibili NON da barra DIN ma che possa essere sistemata sul fondo di un quadro?
Grazie.
Portafusibili NO DIN
7 messaggi
a memoria non mi viene in mente nulla,
sistemata in che modo? su che tipo di piastra di fondo?
hai problemi di ingombro in sporgenza? se sì, di che ingombri parliamo?
ultimo ma non meno importate, hai parlato di basi fusibili, magari sapere anche di che calibri parliamo potrebbe aiutarti nella ricerca
saluti
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ciao.
In pratica devo installare un portafusibili per realizzare un circuito di sgancio all'interno del quadro sottocontatore di un impianto.
Nel quadro è installato un interruttore scatolato (MA250) montato su piastra di fondo. Quindi non c'è barra DIN.
Il quadro è tipo questo http://www.bocchiotti.it/it/prodotto.html?codiceProdotto=04604
mentre la piastra è tipo http://www.bocchiotti.it/it/prodotto.html?codiceProdotto=04673
posto di non aver capito male, aprendo il quadro hai solo la controporta e l'interruttore scatolato montato sulla piastra di fondo,
se è così puoi sempre rivettare un pezzo di barra din sulla stessa piastra, dalle misure del quadro direi che ci stai abbondantemente
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Qualcuno conosce e mi sa indicare un costruttore e modello di una base portafusibili NON da barra DIN..
Il fatto è che i "fusibili", per quello che mi riguarda, vanno dalla taglia 5x20 in vetro alla taglia NH4 da 1600 A; se restringiamo il campo magarti vedo di suggerire qualcosa.
Come detto è per un circuito di sgancio.
Non era quello che volevo sapere, ma diciamo che può bastare.
Se proprio non vuoi installare la barra omega (come suggerito da Attilio nel post #5) puoi prendere in considerazione i portafusibili volanti, tipo questo.
7 messaggi
