Trasformatore adatto faretto led
[1] Trasformatore adatto faretto led
Messaggioda Foto UtenteDiegogiri » 7 nov 2014, 21:46
Ciao a tutti cari amici,
Ho messo questo faretto al posto di quello da 30w e la luce lampeggia. Il trasformatore è questo. Ho due domande:
1) se collego tre faretti a questo trasformatore secondo voi va bene ? 3 farsetti da 4 watt=12, dovrebbe rientrare nel range di funzionamento del trasformatore.
2) se la prima soluzione non si può fare che trasformatore devo comprare?
ECCO LE IMMAGINI
GRAZIE GRAZIE GRAZIE
13 2
[2] Re: Trasformatore adatto farsetto LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 nov 2014, 21:53
Posso aiutarti solo se mi spieghi la differenza tra i faretti ed i farsetti. :D
[3] Re: Trasformatore adatto faretto LED
Messaggioda Foto UtenteDiegogiri » 7 nov 2014, 22:13
Quindi secondo voi basta che collego tre faretti allo stesso trasformatore? E se si devo rispettare qualche polarità per collegarne tre insieme?
13 2
[4] Re: Trasformatore adatto faretto LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 nov 2014, 0:11
si con 3 dovrebbe andar bene anche se sei dentro al limite, non sembra un alimentatore specifico per lampade particolari.
Il faretto che hai messo riporta 12V AC/DC, quindi ha dentro un raddrizzatore e non ha polarità, basta metterli tutti in parallelo.
32,6k 7 11 13
[5] Re: Trasformatore adatto faretto LED
Messaggioda Foto UtenteDiegogiri » 20 nov 2014, 19:18
Buonasera e grazie per le risposte. allora ho collegato almeno tre faretti a led sullo stesso trasformatore ed ora le cose sembrano funzionare. La domanda è se secondo voi quel trasformatore va bene o ne dovrei prendere uno specifico per MR16 a led.
Inoltre, secondo voi, se comprassi faretti MR16 led 220 V. è meglio o peggio in termini di durata rispetto a quelli con il trasformatore?
Ho avuto problemi solo su una porzione di corridoio dove ci sono 4 faretti collegati a due relè differenti...ma questo è un altro discorso..
grazie mille and the show must go on.
13 2
[6] Re: Trasformatore adatto faretto LED
Messaggioda Foto UtenteDiegogiri » 20 nov 2014, 20:25
vi allego due disegni (scusate la loro rozzezza) di come era prima l'impianto e di come è ora.
La domanda è come devo modificare l'impianto del disegno "impianto dopo" (con un trasformatore) per far si che i relè prima funzionanti continuino a funzionare comandando rispettivamente due faretti ciascuno...
grazieeeee
impianto dopo
impianto prima
13 2
