Alimentare LED 50W con batteria
[1] Alimentare LED 50W con batteria
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 8 nov 2014, 1:08
Salve a tutti, devo alimentare un faro a led da 50w con una batteria a 24 V. Per fare ciò ho comprato un convertitore boost che mi porta la tensione da 24 a 36 tensione a cui lavora il led. Il led va alimentato con una corrente di 1,4 / 1,5 A. Il convertitore é regolabile anche in corrente ma a 36v con la regolazione della corrente al minimo mi da sui 2,5A, troppi per il led.... Come faccio per ridurre la corrente? Con una resistenza facendo il calcolo mi viene 0...
La tensione disposizione é 36v la caduta di tensione anch'essa 36v la corrente di alimentazione 1,4A.... Quindi (36v - 36v)/1,4A = 0 come posso risolvere il problema? Anche impostando il convertitoreba 37v verrebbe (37v - 36v)/1.4=0,7 dove la trovo una resistenza da 0,7 ohm da 50w?
Foto Utentecalida82
35 1 7
[2] Re: alimentare LED 50w con batteria
Messaggioda Foto Utentespud » 8 nov 2014, 1:17
I led in generale vanno pilotati in corrente non in tensione, hai un link con qualche informazione sul led in questione?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: alimentare LED 50w con batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 nov 2014, 9:10
Credo sarebbe anche utile vedere un link al convertitore; se e' -come dici - regolabile in corrente, mi pare strano che non scenda a valori piu' bassi.
[4] Re: Alimentare LED 50W con batteria
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 8 nov 2014, 14:57
il led è un 50w di marca aipiy, sulla confezione c'è solamente scritto tensione 36v 1400/1500 mA niente di più
in rete non sono riuscito a trovare nessu datasheet....
il convertitore è questo, ovviamente non l'ho comprato a quel prezzo...
http://www.ebay.it/itm/Convertitore-DC- ... _404wt_998
ho fatto una prova, se alimento il convertitore a 12v e lo regolo su 36v riesco a scendere a 1,4A, ma se lo alimento a 24 V e lo imposto sempre a 36v meno di 2,4/2,2A non mi scende... di convertitori ne ho 2 uguali e tutti e due fanno lo stesso....
di alimentare il convertitore a 12v non mi va perche mi spreca troppa corrente, per alimentare un led da 50w mi consuma 3,6A , se al convertitore invece passo 24 V per alimentare il led da 50w me ne consuma 1,7A praticamente lo speco è solo di 300 mA e qui ci posso stare... a 12 mi farebbe calare troppo l'autonomia...
Foto Utentecalida82
35 1 7
[5] Re: Alimentare LED 50W con batteria
Messaggioda Foto Utentespud » 8 nov 2014, 16:11
Allora da quello che leggo sul convertitore, puoi regolare la tensione in uscita, non la corrente. Puoi solo regolare la corrente massima erogabile.
Quello che puoi fare è regolare la tensione in uscita dal convertitore in modo che sia superiore alla caduta sul led, poi dimensioni una resistenza in modo da far scorrere la corrente che ti serve.
Già che si può regolerei il limite di corrente in uscita in modo che sia un pelo più alta di quella del led in modo da avere un certo grado di protezione.
Ad esempio se regoli l'uscita del convertitore in modo che eroghi V_o = 37.4\text{V} avendo V_D = 36\text{V} e I_D = 1.4\text{A} che rispettivamente sono la tensione e la corrente sul led avresti:
R = \frac{V_o - V_D}{I_D} = \frac{37.4 - 36}{1.4} = 1\Omega
sulla resistenza dissiperesti
P_R = R\cdot {I_D}^2 = 1\cdot 1.4^2 \simeq 2\text{W}
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
-1
[6] Re: Alimentare LED 50W con batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 nov 2014, 18:18
calida c'è qualcosa che non torna nelle tue considerazioni.
I V sono V, sicuro che con lo stesso tensione hai correnti tanto differenti?
Magari il convertitore è scadente e genera una tensione di uscita talmente "sporca" da ingannare il tuo tester.
Poi bisognerebbe misurarne l'efficienza, ma non vedo il problema di alimentarlo a 12V anzi...
A meno che tu non abbia un pacco batterie da 24 V, potresti mettere due batterie da 12V in parallelo invece che in serie, e sarebbe meglio anche per le batterie...
32,6k 7 11 13
[7] Re: Alimentare LED 50W con batteria
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 9 nov 2014, 1:36
Spud, regolare la corrente massima credo significhi regolare la corrente... Se vuoi che la corrente sia 1A imposti la massima ad 1A o sbaglio? Solo che il regolatore sotto certi limiti non scende.... Per le resistenze me ho da 1,2 ohm da 1w, se imposto il convertitore per ottenere 36,9 con il calcolo verrebbe una resistenza da 0,6 ne uso due da 1,2 in parallelo o ottengo 0,6 con 2 watt giusto?
Foto Utentecalida82
35 1 7
[8] Re: Alimentare LED 50W con batteria
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 9 nov 2014, 1:41
A 12v ho solo fatto la prova ma non potrei utilizzarlo perche il convrtitore in questo modo consuma più corrente poi anche perche le batterie sono ricaricate da un pannello a 24 v con un regolatore a 10a qindi se porto a 12 avrei bisogno di un regolatore da 20A che non ho...
Foto Utentecalida82
35 1 7
[9] Re: Alimentare LED 50W con batteria
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 nov 2014, 9:40
La tensione nei LED è un parametro abbastanza variabile, quella da considerare, come già stato detto, è la corrente.
Ti consiglierei di fare questa prova: diminuisci la tensione di uscita del convertitore fino a quando leggi 1,4A di assorbimento del LED. Vediamo su che valore si attesta la tensione (chiamiamola X).
Ora puoi riportare la tensione di uscita a 36V e mettere in serie al LED un resistore di resistenza tale da dare ai suoi capi la caduta di tensione (36-X)V.
Personalmente mi terrei un po' più basso di corrente (tipo 1,2/1,3A) perdendo qualche lumen, ma acquistando in durata ;-)
5.022 3 5 8
[10] Re: Alimentare LED 50W con batteria
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 nov 2014, 10:30
Faccio 2 domande cretinissime ma forse più utili di tanti giri:
Quando nella confezione di un faretto c'è scritto 36V si intendono continui o alternati? (ma poi non dovrebbe esserci il relativo simbolo?)
Quando c'è scritto 36V 1,4-1,5A, è lecito alimentarlo a 36V quindi in parallelo con gli altri faretti uguali se ci sono?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
