Problema grave in interrupt
Moderatore:
Paolino
47 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Con quale versione di XC8 stai lavorando?
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Ho provato a compilare con tutte le ultime versioni 1.30, 1.31, 1.32 e 1.33 ma niente.
ivanpascolo
20 3 - New entry
Un altro paio di considerazioni:
1. hai provato senza WDT a vedere cosa accade?
2. stai usando il simulatore o sei diretto sulla scheda?
3. ai fini della gestione dell'interrupt, quando si scatena a causa di TMR0IF == 1, non è necessario specificare la condizione di verifica se TMR0IE == 1. Il codce funziona anche così:
Se proprio vuoi metterla, però, userei le parentesi in questo modo:
Ciao.
Paolo.
- Codice: Seleziona tutto
void interrupt ISR (void){
if(INTCONbits.TMR0IF == 1)
INTCONbits.TMR0IF = 0;
sys_tick ++;
if((INTCONbits.TMR0IE == 1) && (INTCONbits.TMR0IF == 1))
sys_tick ++;
Ciao.
Paolo.
Paolino
Adesso provo a disabilitare il WDT, per il reso sto provando direttamente sulla scheda.
Per quanto riguarda l'impostazione dei registri è quello che genera il code generator di Microchip e nella mia applicazione utilizzo anche altri interrupt che via via ho eliminato per stringere il firmware.
Comunque le tempistiche del interrupt sono perfette.
Adesso provo la questione del WDT.
ivanpascolo
20 3 - New entry
Intanto, per vedere se ho capito bene, prova a fare così: lasci l'interrupt a 1ms, e ne conti 100. Quando sono passati 100 interrupt, sono trascorsi anche 100ms. Usi un flag per settare l'evento:
Così mi sembra più pulito.
Ciao.
Paolo.
unsigned char flag 100ms;
sys_tick ++;
if (sys_tick >100)
sys_tick = 0;
flag100ms = 1;
void main (void)
flag100ms = 0;
while (1)
if (flag100ms == 1)
flag100ms = 0;
FaccioQualcosa();
Ciao.
Paolo.
Paolino
La soluzione che mi proponi è comunque quella di bypassare il problema, cosa che farò se non ne vengo a capo.
In pratica ho una base tempi di 1ms e la uso in questo modo:
carico sys_tick in una variabile timer
Timer = sys_tick;
Poi ad un certo punto verifico se è passato il tempo che mi interessa:
if ((sys_tick - Timer)>100){
Quindi al trascorrere del tempo sys_tick e Timer hanno valori via via crescendo
Timer = sys_tick;
ivanpascolo
20 3 - New entry
Devo caricare il progetto nel simulatore e vedere cosa succede.
Vorrei capire per bene cosa fa questo compilatore.
Mi sembra però che la mia soluzione sia non tanto una scorciatoia, quanto quella notoriamente impiegata per contare il tempo mediante interrupt.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Hai ragione, quello che ho utilizzato è un sistema poco in uso e lo utilizzava un ex collaboratore dell'azienda presso cui lavoro.
Ho importato alcune parti dei sui programmi e ho mantenuto pertanto questo sistema, lui però utilizzava un ARM dove tutto è a 32 bit... e forse per questo motivo è filato sempre tutto liscio.
Attenzione però, non so se l'interrupt funziona con il simulatore.
Scusami tanto ma adesso devo andare... la famiglia si è alzata e sai...
Tra una pausa e l'altra continuerò a provare e ti terrò aggiornato.
Grazie mille della tua disponibilità.
ivanpascolo
20 3 - New entry
Di nulla
Ciao.
Paolo.
P.S. Sì, l'interrupt funziona con il simulatore
Ciao.
Paolo.
Paolino
47 messaggi
