Circuito per ventilazione essiccatoio solare
[51] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 ott 2014, 17:59
sul punto 2) sono convinto che hai ragione visto che hai gia' fatto tutto quanto
sul punto 3) sono un po' scettico
infatti se non ci sono perdite enormi dentro i tubi non c'è motivo per cui l'aria non si metta in moto
e vai tranquillo che se gli dai un minimo di tempo per andare a regime la vedi andare dentro ai tubi alla velocità imposta dalla ventola
sul punto 1) sono ancora piu' scettico
a mio avviso non serve creare un "monsone" dentro ai tubi
prima di tutto l'aria gia' spontaneamente tende a muoversi come desiderato, la ventolina è solo un piccolo aiuto.
Lo scopo non è avere una portata enorme di aria ... semplicemene un modo per migliorare lo scambio termico tra aria e lattine e rendere la temperatura omogena in ogni punto piu' velocemente.
Ad esempio se c'è poco sole e le lattine sono tiepide, voglio vedere che te ne fai di spostare 10m^3 di aria al minuto... probabilmente con molto meno ottieni lo stesso risultato.
comunque il fatto che tu possa semplicemente provare ad inserire via via piu' ventole se non sei soddifatto gioca a tuo vantaggio.
Tieni conto di un'altra cosa pero': Nulla si crea e nulla si distrugge
Se il sole ti da' nel pannello i tuoi 20W e li consumi su una ventolina sola questa girerà bene bene.
Ma se hai 10 ventoline, ognuna potra' spendere solo 2W, girando molto piu' piano del primo caso
Quindi metterne 10 a questo punto non ha aumentato la portata d'aria... ma l'ha lasciata probabilmente quasi identica :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[52] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteFABIO69 » 10 nov 2014, 11:05
Ciao ragazzi,
il progetto procede ma ho ancora bisogno del vostro aiuto: mi dite da che parte sono IN e OUT di questo circuito?
2014-11-07 12.06.40 (1).jpg (42.46 KiB) Osservato 4581 volte
Foto UtenteFABIO69
0 3
[53] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 nov 2014, 11:12
E chi lo vede? :mrgreen:
[54] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteFABIO69 » 10 nov 2014, 11:14
Non vedete l'immagine allegata?
Foto UtenteFABIO69
0 3
[55] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 nov 2014, 11:15
Si l'immagine si vede ma e' talmente piccola che, almeno per me, e' illeggibile,
[56] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteFABIO69 » 10 nov 2014, 11:18
proviamo così
2014-11-07 12.06.40.jpg (111.13 KiB) Osservato 4576 volte
Foto UtenteFABIO69
0 3
[57] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 nov 2014, 12:06
La foto non e' che sia granche' ma almeno adesso i componenti li vedo. :mrgreen:
Allora, il morsetto di sinistra (dove si vede il grosso diodo) e' quello da collegare alle ventole e l'altro quello per l'alimentazione. La polarita' solitamente e' indicata sul PCB in prossimita' dei morsetti.
[58] Re: Circuito per ventilazione essiccatoio solare
Messaggioda Foto UtenteFABIO69 » 10 nov 2014, 12:12
ti ringrazio molto
Foto UtenteFABIO69
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
