sul punto 3) sono un po' scettico
infatti se non ci sono perdite enormi dentro i tubi non c'è motivo per cui l'aria non si metta in moto
e vai tranquillo che se gli dai un minimo di tempo per andare a regime la vedi andare dentro ai tubi alla velocità imposta dalla ventola
sul punto 1) sono ancora piu' scettico
a mio avviso non serve creare un "monsone" dentro ai tubi
prima di tutto l'aria gia' spontaneamente tende a muoversi come desiderato, la ventolina è solo un piccolo aiuto.
Lo scopo non è avere una portata enorme di aria ... semplicemene un modo per migliorare lo scambio termico tra aria e lattine e rendere la temperatura omogena in ogni punto piu' velocemente.
Ad esempio se c'è poco sole e le lattine sono tiepide, voglio vedere che te ne fai di spostare 10m^3 di aria al minuto... probabilmente con molto meno ottieni lo stesso risultato.
comunque il fatto che tu possa semplicemente provare ad inserire via via piu' ventole se non sei soddifatto gioca a tuo vantaggio.
Tieni conto di un'altra cosa pero': Nulla si crea e nulla si distrugge
Se il sole ti da' nel pannello i tuoi 20W e li consumi su una ventolina sola questa girerà bene bene.
Ma se hai 10 ventoline, ognuna potra' spendere solo 2W, girando molto piu' piano del primo caso
Quindi metterne 10 a questo punto non ha aumentato la portata d'aria... ma l'ha lasciata probabilmente quasi identica
