Router con interfaccia IP pubblico: che significa?
Linguaggi e sistemi
[1] Router con interfaccia IP pubblico: che significa?
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 10 nov 2014, 15:25
Salve, lo scenario è questo:
Router Huawei AR 1220. Con sette interfacce ethernet. La prima interfaccia è dedicata lka flusso dei dati mentre le altre sono dedicate al flusso voce. Sulla prima interfaccia mi è stato detto che c'è l'IP pubblico. In conseguenza a ciò non è possibile attivare un wi-fi sul router(che prevede che ci sia) perché potrebbe essere pericoloso.
Innanzi tutto vorrei sapere che significa esattamente che sull'interfaccia 1 c'è l'ip pubblico? perché è pewricooso il Wi-fi?
15 1 5
[2] Re: Router con interfaccia ip pubblico:che significa?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 10 nov 2014, 16:49
cambia consulenti :mrgreen:
di AR1220 ci sono vari modelli ma tutti hanno 10 if, qual è il tuo ?
l'indirizzo pubblico è quello con cui il mondo ti conosce su Internet, ed è assegnato dal provider puo' essere statico o dinamico, secondo del contratto che stipuli
le macchine della tua rete avranno indirizzi privati tipo 192.168.x.x o 10.x.x.x per comunicare tra loro
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Router con interfaccia ip pubblico:che significa?
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 10 nov 2014, 22:12
Non potrebbero aver configurato l'interfaccia dati con l'ip Pubblico?
Il modello è il AR1220VW.
15 1 5
[4] Re: Router con interfaccia IP pubblico: che significa?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 11 nov 2014, 11:16
ok... ma quel router ha due interfacce dedicate per questo :mrgreen:
ne restano 8 per voce + lan
+ 2 USB
+ wifi
e l'una non esclude le altre
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[5] Re: Router con interfaccia IP pubblico: che significa?
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 12 nov 2014, 10:06
Il motivo per il quale abbiano configurato una interfaccia FEXX con l'IP Pubblico non lo conosco ma so che, con una corda ethernet si è collegata l'interfaccia ad un server che ha funzioni di DHCP e firewall. Quello che non capisco è il motivo per il quale sia pericoloso collegarsi con il Wi-Fi al router. Esattamente, cosa avviene con la tale configurazione? Grazie.
15 1 5
[6] Re: Router con interfaccia IP pubblico: che significa?
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 12 nov 2014, 11:02
non è "pericoloso"
semplicemente in ambito aziendale si preferisce che l'accesso via wifi sia controllato almeno da un server radius in modo che ogni utente sia riconosciuto dalla coppia id & password e non solo da una password
rimane il fatto che un buon consulente non ti fa comprare un router wifi per poi tenerlo spento :mrgreen:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[7] Re: Router con interfaccia IP pubblico: che significa?
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 22 nov 2014, 10:02
Grazie per le risposte.
15 1 5
Torna a PC e informatica
